Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 09 2008, 15:34 Předmět:
Priznávam, že nie celkom dobre rozumiem. PID regulácia je odozva na jednotkový skok na vstupe zariadenia, a teda vyhodnocuje chybu - regulačnú odchýlku - medzi signálom na vstupe a na výstupe. Je to jedna rovnica o troch neznámych, kde ty chceš ešte aj konštanty nahradiť premennými - to asi nebude stabilné.
Oprav ma ak som ťa zle pochopil. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:23 Předmět:
myslim, že se tomu říká kompresor a jde o to, aby na vstupu před PID šel signál o nějaké maximální úrovni, tak aby pak obvody v PID nešly do saturace, to by se pak PID choval nepředvídatelně. Tento kompresor se pak zařadí i do jedné větve (do té kritické, kde hrozí překmity nad úroveň napájecího napětí). V podstatě jde o to předřadit před PID nebo před jednu větev PID (např. D) operák se zenerkou ve zpětné vazbě (zenerka pak omezí úroveň signálu na požadovanou úroveň). Myslim, že mám o tom nějaký článek, jestli to najdu, tak večer oskenuju.
Asi jsem se špatně vyjádřil. Jde o desku pro měření žáků, aby si to ozkoušeli (seznámili se). Na vstup budou přivádět obdélník (umělou poruchu) a na osciloskopu budou sledovat co jim leze ven. Také si budou moci zkusit a sledovat jak výstup reaguje na změnu jednotlivých nastavení (zesílení P, časové konstanty I a D a také vliv nastavení vnějšího omezovače). Dále bude možno přepínat mezi zapojením PI, PD, PID, ale to už je mimo:) Takže nejde o desku přímo určenou k nějaké specifické regulaci, a proto také nejsou pevně nastavené konstanty.
Podle popisu by to mohlo být ono, proto budu vděčný pokud se vám ten článek povede najít. Děkuji za snahu:)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 10 2008, 1:06 Předmět:
Cust napsal(a):
Neviděl bych to přesně takhle. Omezením úrovně signálu na vstupu se dosáhne patřičného efektu jen v P kanálu. Pro D kanál je buď třeba omezit strmost vstupního signálu nebo omezit vlastní D kanál třeba Zenerkou ve zpětné vazbě. To samé platí pro I kanál. I sebemenší trvalý signál na vstupu I kanálu v jisté době způsobí jeho nasycení. I zde je třeba omezit jeho rozkmit.
A ještě k terminologii, pokud si vzpomínám jde o zařazení nelinearity typu limitace. Kompresor je nelineární prvek, který zmenšuje dynamiku signálu, ale bez konečného omezení.
Zaslal: po březen 10 2008, 10:47 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Cust napsal(a):
S prvním odstavcem souhlasím, tak to bude...
Co se týče terminologie, bych spíš řekl, že se tomu říká kompresor, ale ruku do ohně za to nedám...
Ten článek jsem nehledal, jelikož jsem měl včera dost lítačku a naspal jsem asi jen 5 hodin, což nemám ve zvyku . Pokusím se dnes.
Jinak jestli si matně vzpomínám, mělo by to být popsané ve skriptech FEL ČVUT, Systémy a modely, autora už si nevzpomenu.... (snad Fuka nebo John?, možná Horáček)
Zaslal: so březen 15 2008, 19:49 Předmět:
Zdravim, tak jsem neměl celý týden čas, bylo trošku hůř.
Dneska jsem se po skriptech díval, bohužel jsem žádné nenašel, asi je mám u rodičů
Jestli o to máš stále zájem, tak mi napiš mejla a o velikonocích bych to naskenoval...
Děkuji, ale už s pomocí mého vedoucího jsem to vyřešil, takže si užij Velikonoce a nic nehledej;) teď u to jenom rozjet:)
