Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1521 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so srpen 03 2024, 20:13 Předmět:
Mně to zrovna clí v Budapešti (posláno jako Global Standard Direct Line)
A zeptám se: vždycky jsem poslal jeden design a nechal je to napanelovat. Když budu mít DPS řekněme 20mm(x) x 42mm(y) DPS, naskládám si jich 5x2 do jednoho souboru tak, že se budou dotýkat (výsledný 100mm(x) x 84mm(y)) a zadám vlastní panelizaci (tedy 5 sloupců a 2 řádky), udělají mi mezi nima v-cuty? Není potřeba nic dalšího posílat? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 226 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: so srpen 03 2024, 22:10 Předmět:
Ja to robím tak že do user.comments vrstvy im vyznačím vcut a pri objednávke do komentára im zadám že vcut je naznačený v danej vrstve aby nezabudli. No a nechávam medzi dps 0,2mm pre vcut.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5694 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 04 2024, 7:42 Předmět:
Dumitru napsal(a):
...nechávam medzi dps 0,2mm pre vcut.
To máš málo. Jasne tam píšu 0,4mm a to z oboch strán rezu, takže treba medzeru 0,8mm. A to ešte nieje (alebo už je?) započítaná hrúbka toho rezu. Oni sa totiž nemusia tým rezom vždy presne trafiť a pôjde kúsok vedľa, tak aby si to neodniesli cestičky na kraji. Nieje vcut za príplatok? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne ne srpen 04 2024, 8:02, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne srpen 04 2024, 7:54 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Dumitru napsal(a):
Dobre to mam, pre návrh bez vcut je nutne dodržať odstup cestičiek od kraja 0,3mm keď pridám vcut tak 0,4mm ak nechám medzi dps 0,2mm, to je akurát tých 0,3mm+0,1mm.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5403 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 12 2025, 17:58 Předmět:
Jak to máte v současné době s proclením? Před týdnem mě přišlo 5 kusů, cena i s poštou asi 9 UDS a poplatky skoro pětikilo.. . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
DPH a službu proclení ti srazí oni a postarají se o to. Je to o tom jakou dopravu zvolíš.
Proto jsem se ptal jakou dopravu jsi zvolil, ale to jsi nenapsal.
Zaslal: čt srpen 14 2025, 9:29 Předmět:
felixbejk napsal(a):
Máš SZ. Dík _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1576 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 18 2025, 3:18 Předmět:
presne tak, u 5ks malych plosnaku 1 designu to vyjde jen kolem 2$ a vetsinou to prijde do 14 dnu, v posledni dobe zasilkovkou do nakeho boxu, ze uz sem nemusel chodit na postu...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
