Zaslal: st srpen 13 2025, 19:51 Předmět: Zdroj pro LED s rychlým startem
Šéfovi doma zhebnul driver od LED pásku. Koupil novej, ale ouha - při zapnutí se pásek rozsvítí o sekundu později než zbylé dva.
Má z toho hrozný nervy. Mně by to bylo naprosto ukradený. Neřeším teď co má muzj šéf za úlet, ale jak mu udělat radost. Nemáte nějakej tip na LED zdroj 12V/15W, kterej by startoval rychleji? Původní letitý Kanlux už se davno nevyrábí. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35578 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 13 2025, 19:58 Předmět:
Bohužel dneska to je všecko na jedno brdo, kvůli nárazovýmu odběru (zabránění mu) má všecko soft-start a nabíhá to zpožděně - i v "žárovkách" ... Nejlepší by asi pro tvýho šéfulu bylo, kdyby nahradil ty zdroje všecky. Sice tam bude mít zpoždění, ale aspoň bude u všech stejný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: st srpen 13 2025, 20:18 Předmět:
ransom napsal(a):
Ekkar: To bylo první co jsem navrhnul. Chytnul z toho točky, že nebude po cvaknutí vypínačem čekat než se to rozsvítí.
Klidně mu řekni (a nebudeš kecat!), že to je kvůli solárníkům a vůbec kvůli všem těm ekofašounama vynucovanejm občasnejm zdrojům elektriky, který nemají zásobu setrvačnosti jako roztočený turbosoustrojí v jaderkách a uhelkách, takže nesnášejí nárazový zapínací špice. Jednoduchá fyzika. Aby bylo něco stabilní i když to v podstatě stojí na špičce a má to vysoký těžiště, musí to mít určitou minimální zásobu setrvačnosti, jinak to nezvladatelně padá na hubu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 13 2025, 20:52 Předmět:
Jenže víš co - pokud už to má vydrátovaný a ovládaný na straně 230VAC, těžko to teď najednou předělá na spínání na sekundární straně. Jedině snad kdyby tím 230V spínačem (dosavadním) spínal relátko/stykač, který by ovládalo sekundární stranu trvale zapojenýho většího společnýho zdroje pro ty pásky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8782 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 14 2025, 8:21 Předmět:
To bych moc neriskoval. Těm driverům chod bez zátěže moc nechutná. A navíc, životnost mizerná a tu spotřebuješ i při zhasnutém světle. A příkon bez sekundární zátěže? Vzhledem k tomu že na chod bez zátěže není stavěný, může být i několik Wattů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9489 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 14 2025, 8:33 Předmět:
Mám to tak doma už 3,5 let. Tři jsou takto zapojený, protože to tak prostě udělali při montáži nábytku. Spotřeba pod půl wattu v klidu. Všechno MeanWell.
Místo driveru pro LED koupit obyč. spínaný zdroj.
A nebo tak jak to mám já - trafo 11,5V ze staré halogenové lampičky, graetz, kondík, PWM regulátor s 555 a mosfetem - to je místo lineárního stabilizátoru, který by se musel chladit. Tohle řešení mi funguje už přes 15 let. Pásek jsem měnil už 2x, bo se vysvítil.
Stejný zdroj mám i pro LED na kuchyňské lince, tam je ale PWM na potenciometru a jde regulovat jas.
Tak se do hledání přimotala veselá příhoda.
Šéf obeslal obchoďáka od našeho velkoobchodníka dotazem:
"Pane N., 15W zdroj McLED zakoupený u Vás má opožděný start. Uměl byste dodat nějaký jiný, s okamžitým startem?"
Pan N. byl na dovolené a dotaz předal kolegovi, panu J. Což je šéfův spolužák a vyhlášený blbec. Pan J. obratem odpověděl :
"Ahoj, máme skladem McLEDy, to je stejný."
"Ty vole, čet jsi ten můj dotaz?"
"No, jo... Aha, no. Tak nic."
Druhý den šéf poslal panu J. odkaz na zdroj od Panluxu, který by měl mít rychlý start, s dotazem:
"Kdybyste zase brali světla od Panluxu, můžeš mi to tam přihodit?"
Pan J. odpověděl: "Hele, my máme skladem McLEDy, ty by byly hned."
Další se nejspíš brzy dočtete v rubrikách Krimi na běžných zpravodajských webech. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: pá srpen 15 2025, 14:33 Předmět:
Počítám, že ten "J." bude zjevně docela oblíbenej VEJLUPEK ... a že asi moc nechodí do místní osvěžovny, co? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vždyť píšu. Vyhlášenej blb.
Můj typickej nákup, pokud obsluhuje u pultu (teď povýšil ze skladu do kanceláře, což je vážně průser):
"Tak co to bude?"
"Dvě vývodky M25."
"Ehé, ehé (ťuk ťuk do klávesnice).
"Takže PG16?“
"Né, říkal jsem M25."
"A kolik? Celou krabičku?"
Pokaždý musím fest kontrolovat, jestli mi ukrojil správnej kabel, jestli mi dal správnou dýlku, jestli to správně napsal na dodák a jestli to vůbec mám v koši. Nebo když koupím deset světel a jedno nefunguje. Přijdu za tři hodiny a chci ho vyměnit kus za kus. A von že né, že mi ho vezme na reklamaci, a ať si koupím nový. Co s ním budu kuvra za měsíc dělat?S majitelem máme už roky dohodu, že měníme hned a reklamaci neřešíme. Smysl pro humor kolem 0,25. (Tolik má běžně laboratorní potkan zapojený do výzkumu nemoci z ozáření.) _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2804 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá srpen 15 2025, 19:17 Předmět:
ransom: co mam info od ludi, ktori pracuju v predajniach elektro, tak velki vyrobcovia rovno ku par kartonom prihodia nejakych par ks navyse, ktore su prave urcene na reklamacie typu vymena kus za kus. _________________ No vidis, a tak si sa bal
