Vysavač - ani nesepne
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 16:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
kolovratek7 napsal(a):
Zkoušel jsem proměřit digitálním multimetrem tlačítko:
- když je vypnuté - je na něm 13-16 Ohmů
- po sepnutí mi ukazuje mulitmetr -1
- takže dle tohoto by mělo fungovat, což by mělo značit plnou vodivost(0 Ohmů)...
Tohle je ukázka absolutní dezorientace (eufemismus).
1. Vypnutý tlačítkový spínač (tlačítko je zavádějící pojem) nemůže mít 13÷16Ω.
2. Symbol "-1" nahrazuje symbol"∞", t.j. nekonečný odpor, nikoliv 0Ω.
3. Spínač zřejmě funguje, ale obráceně, než je popsáno výše.
Za těchto okolností požadovat nějaká měření jen těžko může přinést nějaký pokrok.
1) No, ten multimetr funguje už fakt divně, ale ty ohmy jsem tam naměřil a po stisknutí to bylo -1, takže něco ot měřilo. Mám ho tak 10 let.
2) -1 to jsem bral jako nekonečně velký
3) Tak jsem to blbě pochopil, jak jsem někde četl. Dík za korekturu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Moje doporučení, dej to opravit někomu znalému, za pár minut zjistí vadu. Po tvém zásahu to bude asi jen kandidát na SD.
Pokud máš zájem o elektroniku, začni s něčí jednoduchým a hlavně s bezpečným napětím.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Kdysi se mi stalo, že přestal jít vysavač a na svorkách v něm napětí 220 přitom bylo. Nevím proč jsem změřil odpor šňůry a byl přes 100Ω! Po instalaci nové šňůry vysavač fungoval. Vzhledem k tomu, že prodávali přímo "Náhradní šňůru na vysavač" , předpokládám, že to nebyla tak ojedinělá závada.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Prostě zlomená šňůra, většinou na konci u navíjecího mechanismu.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 19:49    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Taky už jsem ji několikrát v životě měnil - a mám ji namontovanou i k ruční vrtačce, kde byl původně jen 1,5m přívod a s tím se prostě nedalo dělat. Samozřejmě je to vrtačka v celoplastu, dvojitá izolace, žádná Narexka s kovovým tělem převodovky ... Při koupi jsem dostal na výběr buď dýlku 4m nebo 5m a průřez buď 2 x 0,75mm², nebo 2 x 1mm². Všecko v PVC se zalitou vidlicí.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 20:21    Předmět: Citovat
Tak dostal jsem se k uhlíkům a každý má cca 2,5cm. To by asi nemělo být krátké nebo můžou být v háji i tak?
Uhlíky jinak nijak nedrhnou a pružina je vytlačuje.
Rotor se taky protáčí volně, když s ním zkouším točit.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Ty huhlýki jsou úplně normální. Odnes to někomu, kdo aspoň umí měřit - PROTOŽE TY TO NEUMÍŠ A JEN HÁDÁŠ!!!!
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 23:05    Předmět: Citovat
Nemáš přerušeny drátek mezi uhlíkem a faston konektorem?
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 10:48    Předmět: Citovat
Vypečený vypínač, má veľký prechodový odpor, alebo bordel medzi kontaktmi.
Ak na vypínači meráš -1 ohmov, tak je vypnutý, nie zapnutý, aj keď podľa výšky toho bieleho čudliku sa to zdá byť opačne.
(Hentaké vypínače sa v československu používali maximálne v lampičkách s 40W žiarovkou.)
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 10:58    Předmět: Citovat
psal, že mu motor nejde ani napřímo tak proč řešít vypínač
kolovratek7
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 14:02    Předmět: Citovat
Tak závada nalezena. Poškozený jeden vodič někde ve vzdálenosti 20cm do koncovky kolíku.
Původně jsem měřil, zda je nějaké napětí ve vysavači bezkontaktním detektorem, když ho připojím k síti, což bylo, ale toto mi chybu druhého vodiče neodhalilo, takže příště první vyzkoušet kabel a pořádně.
Škoda, že kvůli toho kabelu musí být ten vysavač rozebraný téměř do posledního šroubku.
Díky moc všem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 15:23    Předmět: Citovat
"Uff..., tentokrát to dobře dopadlo,..."
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 15:46    Předmět: Citovat
" Poškozený jeden vodič někde ve vzdálenosti 20cm do koncovky kolíku "
...Už keď "merať" prítomnosť fázového potenciálu vodiča nejakým "detektorom" ... tak na "dva krát"... jedna poloha v zásuvke by mu "ukázala" prítomnosť po celej dĺžke prívodnej šnúry a po otočení ( o 180 ° vidlice v zásuvke - prípadne cez rozdvojku, ktorá "fázu prehodí" na druhý kolík) .. by závadu našiel hneď - po dvadsiatich centimetroch a nemusel by vysávač ani rozobrať... Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Proč by jsi rozebíral celý vysavač ? Zkrať tu šňůru o 30 cm a dej novou vidlici.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
