Je spaleny tranzistor BC337 a jeste nejaka podlouhla cerna soucastka. Nevite, co to je? Na netu jsem zadne schema ci jine informace nenasel. Zatim od nej mam jen dost nekvalitni fotky, ale v pripade potreby udela lepsi.
Mimochodem, jak v nem vlaste ohrev probiha? Topne spiraly nebo hole uhlikove elektrody primo do vody?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35535 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 12 2025, 12:46 Předmět:
Souhlas, vícenásobný odporový pole. Bez fotky popisu zapojení ani hodnoty nedohledáš, variant je bambilión. Troufnul bych si tipovat, že to má něco společnýho s klávesnicí, kde spojováním různejch vývodů buď mezi sebou, nebo na zem/Unap to po vyhodnocení buď řadou komparátorů, nebo A/D převodníkem ovládá nějakou další elektroniku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 923 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út srpen 12 2025, 13:41 Předmět:
Má to 10 vývodů, odhaduji že tam je 5 rezistorů pro ten komparátor, který asi hlídá ohřev nebo průtok. Ale viděl jse v zařízeních i rezistorové sítě, které měly každý rezistor jiný, asi zakázková výroba. Asi bych to vypájel a změřil nepostižené oblasti. Možná tam shořel jen jeden rezistor k tomu vadnému tranzistoru. A rozhodně bych hledal příčinu, proč ten trand shořel.
Zaslal: út srpen 12 2025, 14:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
Prietokovy ohrievac s klavesnicou som este nevidel.
Já jo - nebylo to v tuzemsku, ale ve Švajcu, značka "ABB" - a nastavovala se tím teplota přímo ve °C na konci sprchový hadice. Panel byl vestavěnej do stěny sprchovýho koutu a kromě číslic tam byla volba výtoku sprchy - ruční sprcha na hadici, několik "masážních" trysek a centrální vrchní výtok na "déšť" a ovládání průtoku v 10 stupních. Zařízení si pamatovalo poslední nastavení a při vstupu do sprchy to rozsvítilo poslední použitý hodnoty - teplotu, průtok i výstup. Pak stačilo zmáčknout START a mašinka se rozjela. Možnost RESET znamenala "všecko zrušit" a nastavovat znovu hodnotu po hodnotě, ADJUST dávalo možnost jen posunout nastavení jednotlivejch položek. Tak nějak bych si představoval sprchovej kout budoucnosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 749 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út srpen 12 2025, 15:53 Předmět:
Holý odporový drôt priamo vo vode.
EDIT: a ten tranzistor tipujem, že spína relátka.
