Návrh krabičky 3D tisk
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 7:42    Předmět: Návrh krabičky 3D tisk Citovat
Potřeboval bych navrhnout krabičku na přidělání elektroniky s tlačítkem na kovový sloupek, tak aby to šlo vytisknout na Průšovi.
Zadání:
- sloupek průměr 57mm, díra pro kabel cca D12mm
- elektronika rozměr 60x20x12mm sendvič arduino nano
- zespodu je potřeba kolébkový přepínač (typ není ještě vybrán, něco ze sortimentu tme.cz)
- je potřeba, aby to šlo rozumně rozebrat - skladačka na samořezky?
- pokud možno dolnost proti dešti zezhora a z boku
 Velikost:  251.28 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 8:20    Předmět: Citovat
Teda, to je výkres Smile
Jinak co se týče šroubovaného spoje krabičky, tak u nás se běžně požívají zatavitelné mosazné závitové vložky, doporučil bych je i tady. Samořezky do 3D tisku nejsou úplně košer, zvlášť pokud do toho budeš potřebovat občas vlézt.
výběr na TME
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 9:35    Předmět: Citovat
Chybí ti tam okótované montážní otvory pro destičku pod Arduino Nano. Měl bys jejich polohu nadefinovat i pokud ta deska ještě neexistuje.
Na obemknutí trubky je asi vhodnější naohýbat kovovou sponu která dolehne na rovnou zadní stěnu krabky, nebo na rovný kovový protikus na který je namontovaná krabka.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 10:34    Předmět: Citovat
více jsem z toho nepochopil
edit: upraveno s mechanikou montáže
 Velikost:  29.01 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Naposledy upravil dj_Paul dne út srpen 12 2025, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Teda chlapi klobouček před každým, kdo z tý čmáranice dokáže něco vyluštit. Já to poctivě zkusil, ale ani ťuk Shocked Vypadá to, jako nakreslený v běhu na autobus, za podobný surrealistický dílka nám na střední škole učitel technického kreslení nemilosrdně trhal sešit!
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 10:43    Předmět: Citovat
To nevyrobiš. Určite nie vodotesné. Kúp si poriadnú vodotesnú krabičku a vytlač len medzikus medzi rovnú krabičku a zaoblený stĺpik.
napríklad:
krabička
a
medzikus
Naposledy upravil samec dne út srpen 12 2025, 11:18, celkově upraveno 2 krát.
Je to projekt dorostu, tak prosím o shovívavost. Je to "imobilizér" na koloběžku.
Potřebuji, aby to šlo namontovat na trubku, aniž by člověk musel sundávat řidítka.
Foto arduina dodám zítra. Montážní otvory ta dvojdeska nemá.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 10:51    Předmět: Citovat
co znamená ta poznámka kabel? odkud kam? jakej rozměr
Spíše bych se ten dorost snažil naučit modelovat
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 11:10    Předmět: Citovat
DJ_Paul: vypadá to zhruba takhle:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1339431#1339431
Druhej kabel s konektorem kouká z trubky.
Udělej tu čelní plochu plnou a elektronika se vloží směrem od trubky. To bude stačit.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Kolobežka? Nechceš to arduino radšej vopchať z boku do riaditok?
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 11:52    Předmět: Citovat
Když mi těch koloběžek dodáš 50ks, tak to udělám.
Navíc potřebuju pořešit ten vypínač, aby se na něj za jízdy nedalo dosáhnout nebo ho někdo náhodně nepřepnul a nevyrazil si zuby.
Já za to nic nedostanu a když bude průšvih tak budu bit.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Pár po čuni bys zasloužil už za tu čmáranici, ve který aby se chrocht vyznal ...
Jinak - vodotěsný to nevytiskneš, ale můžeš tam buď nechat drenážní díru v nejnižším místě pro odtok kondenzátu, anebo to celý můžeš při montáži zapatlat silikonem - kolem "průchodek" kabelů i ve spárách. Vypínač bych pro takovýhle použití volil bezpečnostní antivandal a vodotěsný provedení montovaný přes těsnicí "O" kroužek.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 12:38    Předmět: Citovat
Jdeš s křížkem po funuse eKecale.
Voděodolnost proti potopení nepotřebuji, stačí odolnost proti kapající vodě. Dj_Paul to uspokojivě vyřešil návrhem spony na trubku, že voda steče a problém neudělá.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 15:28    Předmět: Citovat
máš rozměr té desky? ráno bych to domaloval
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 16:34    Předmět: Citovat
dj_Paul: V čem je to nakreslené?
Naposledy upravil kulikus dne st srpen 13 2025, 5:49, celkově upraveno 2 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
