Bluetooth sluchátka na větší hlavu
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 23:34    Předmět: Bluetooth sluchátka na větší hlavu Citovat
Zdravím, nemáte někdo prosím zkušenost, jaká značka a případně i model BT sluchátek mají hodně pružný plastový náhlavní třmen a jsou tím pádem vhodná i pro větší hlavu? Jde mi o typ na uši, nemusí nijak tlumit okolí. Díky
Naposledy upravil Killdow dne st srpen 13 2025, 0:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 8:23    Předmět: Citovat
Já jsem sháněl sluchátka přes bastlirnu, podle recenzí na netu, nakonec jsem si zajel do kytary.cz, zkusil si pět modelů přímo na hlavě, a vybral jsem si.
Nechceš se tam taky stavit?
https://kytary.cz/prodejna-modrany
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 11:09    Předmět: Citovat
Navrhnul bych totéž. Jakmile jde o pohodlí, nedá se vycházet z recenzí nebo doporučení.
Co je mně protivné, jiný miluje, a naopak.
Killdow
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 0:42    Předmět: Citovat
To je přesně to, co nechci dělat. Navíc chvilkové zkoušení nic moc nenapoví. Chtěl jsem sestavit seznam třeba 4-5 modelů, které mají lidi s větší kebulí odzkoušené v klidu doma a stále se prodávají. Plastový třmen musí být dostatečně pružný a dlouhodobě odolný proti prasknutí - včetně pantů.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 0:55    Předmět: Citovat
Tak to máš buď kebuli křivou jako Frankenštajn, nebo máš hydrocefalus. Snad poznáš, jestli ti laple tlačí na slechy moc, nebo jestli ti na kedlubně hrkají, ne? Zásadní je si je vyzkoušet, ne se nechávat oblbovat žvaněním jinejch o mekkoučkejch teploučkejch basech a zvonivejch vejškách. Máš svoji hlavu, svoje uši - a mezi nima snad i svůj mozek. A nechceš si koupit Koss Porta Pro, abys musel přemejšlet, jestli jdou dost roztáhnout. Drtivá většina circumaurálních laplí je dneska konstruovaná i na starostenský kebule s obvodem 60cm nebo ještě větším. BTW kvalitnější laple ani plastovej most nemají, je vesměs kovovej - ocelovej, aby skutečně pružil a vydržel, i když je oplastovanej.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 8:53    Předmět: Citovat
Mám obvod hlavy 59 cm (bez uší) a uši mi nijak moc neodstávají. Vlasy mám na krátko a s věkem už prořídly. Jestli je to větší, normální nebo menší hlava nedokážu posoudit.
Sluchátka mám supraaurální (sedí na uších) Sony WH-CH520. Dostal jsem je k mobilu Sony. Z počátku se mi zdálo, že trochu víc tlačí na uši, ale už jsem si asi zvykl a naopak bych řekl, že to pomáhá k lepšímu držení sluchátek na hlavě když poslouchám při nějaké činnosti. Ono také záleží jak dlouho je chce člověk mít na hlavě. Já je zas až tak moc intenzivně a dlouhodobě nepoužívám. Zvuk moc posoudit nedokážu. Předtím jsem měl jenom drátová sluchátka Koss GT·5. Ničeho co by mi na zvuku vyloženě vadilo jsem si nevšiml. Co musím pochválit, je dlouhá výdrž akumulátoru a překvapil mně i výborný dosah BT signálu. Nosná stěna, nebo strop mezi sluchátky a mobilem nebyl problém. Ovšem co bych jim vytknul, je vrzání otočného spoje mušlí s hlavovým mostem.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 9:31    Předmět: Citovat
Já moc blututhumbuk nepodporuju, v elmag spektru už je tak dost všeho možnýho humusu, takže radši kábel - a jsem "sennheiserovej", takže řada HD5xx nebo radši HD6xx a vyšší. Circumaurály, polootevřená až otevřená konstrukce (podle typu resp. modu) - a sedí jak riť na šerbli, se synátorem máme oba "čepičářský číslo" 58. Prostě mechanickou i akusickou konstrukci sluchátek Sennheiser umí. A jestli mocí mermo chceš bezdrát (kterej prostě pro mě není), zkus si vybrat podle náhledů tady: https://sennheiser.cz/index.php?id=24&parent=34 , ALE BEZ PARDONU - COKOLIV SI VYBERERŠ, NEŽ TO KOUPÍŠ, BĚŽ SI TO FYZICKY VYZKOUŠET NA VLASTNÍ PALICI DO NĚJAKÝHO POSLECHOVÝHO STUDIA.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 7:16    Předmět: Citovat
Důvody chápu, ale je to jako kupovat boty na túry na e-shopu - na základě doporučení, že třem z pěti uživatelů byly pohodlné. Mně jsou třeba nepohodlné "legendární" PortaPro (krom toho, že hrajou jak z prdele).
59 je docela normální hlava, pokud nemá zrovna tvar mičudy na rugby.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
