Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9393 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 11 2025, 8:36 Předmět: Teplotní senzor pro Quido od Papoucha
Netuší někdo jakej senzor je tam použitej? Při stěhování se mi ztratil, zkusil jsem klasiku DS18B20, ale hlásí chybu čidla. V nejhorším koupím novej, nestojí moc.
Dík
Zaslal: po srpen 11 2025, 9:36 Předmět:
Speciální vstup to má, měřil jsem ho a na jednom pinu je GND, na druhým +3,3 V a na třetím je něco, co je přes pull-up na +3,3 V. Tohle, i ten udávanej rozsah teplot, mě přivedlo k tomu, že by to mohlo být DS18B20. Jenže nefunguje, anebo nefunguje to čínský DS18B20 co se prodává jako vodotěsný čidlo v nerezové trubičce.
T h e r m o m e t e r
Amount.............................................. 1
Sensor type ....................................... semiconductor
Measuring range ............................... -55 °C to +125 °C
Accuracy ........................................... ±0.5 °C in range of -10 °C to +85 °C; otherwise ±2 °C
Temperature drift ............................... ±0.2 °C over 1000 hours at 125 °C
Zaslal: po srpen 11 2025, 11:09 Předmět:
DS18B20 má z výroby 64b kód, já můžu leda něco zapsat do vnitřní EEPROM, adresu nezměním. Ale zkusím si s tím čínským pokecat přes BusPiráta, jestli vůbec žije, abych nehonil duchy.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2658 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po srpen 11 2025, 12:09 Předmět:
bu2520 napsal(a):
to DSko by se asi mělo někde naadresovat
Nemusi, moze byt pouzity algoritmus na detekciu, alebo ak je pouzite iba jedno cidlo, tak to funguje aj bez adresovania. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1454 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po srpen 11 2025, 22:02 Předmět:
moja skusenosť s týmito senzormi z činy:
jedna varka boli preznačené tranzistory... (varatili mi peniaze)
druha várka (iný dodavatel) sa chovala ako zenerka pri zvyšovani teploty, pri cca 60°C zablokovala komunikáciu úplne. Zistil som to až skopom.
Ak očakávate funkčnosť, výrazne odporúčam priplatiť si za orginal.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4729 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 12 2025, 7:37 Předmět:
já si jich pro jeden projekt koupil dvacet zapouzdřených s kabelem dal je do nádoby s vodou a jen ve dvou případech ukázaly stejnou hodnotu jinak rozptyl jeden stupeň. To ani nevím jestli alespoň některý ukazoval správnou hodnotu.
Zaslal: út srpen 12 2025, 18:05 Předmět:
Tak u toho vadnýho to bylo jen přerušeným drátem v té kovové trubce. Vytáhl jsem ho a napojil znovu. Už jsem ho dal jen do smršťovačky, nepotřebuju vodotěsnost. Je to na hlídání teploty v racku, takže ani nějaká super přesnost netřeba, jen mi to hodí mail, když se začne přehřívat.
