AMD Athlon 64 X2 5000+ sa prehrieva - delid?
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 19:50    Předmět: AMD Athlon 64 X2 5000+ sa prehrieva - delid? Citovat
Mam jedno PC s CPU AMD Athlon 64 X2 5000+ (rev. G2 - jadro Brisbane). Pri velkej zatazi ide teplota CPU aj nad 100°C, pritom na chladici sa bez problemov da udrzat ruka, aj s novou pastou. Problem teda vyzera byt v prenose tepla z jadra CPU na IHS.
Mohol by to vyriesit delid a vymena pasty pod IHS - ten chcem nasledne nalepit naspat. aby som nemusel upravovat chladic. Vraj staci IHS opatrne dokola obrezat lamacim nozom - je to prilepene dokola silikonom alebo cim?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 20:16    Předmět: Citovat
Dokola je to vždycky pryskyřicí jak u Intelu tak u AMD, ale pořádně si zjisti jak je to s čipem, jestli není pájený. Intel měl v této době čipy už na pastě, ale u AMD nevím.
Osobně bych HS už nevracel, ale tohle je na tobě.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 10:51    Předmět: Citovat
no je tam možnosť že teplota je detekovaná zle - podľa mňa. Lebo rozoberať to ak sa ti chce? - nemá cenu. za 2 pivá máš taký procák.
Lebo neviem či by to vôbec šlo cez 100C? - ved to by mrzol alebo minimálne trotloval. Preto tá úvaha zo senzorom.
Naposledy upravil lopez dne ne srpen 10 2025, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 10:55    Předmět: Citovat
A bude v rovnakom stave. Tento som kupil za 5 eur pred par rokmi ako upgrade namiesto 1-jadroveho.
lopez
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 11:24    Předmět: Citovat
No toto som našiel.
Windsor (F3) – IHS bol letovaný k čipu.
Brisbane (G1/G2) – medzi čipom a IHS bola tepelná pasta.
Toto som našiel - ale žeby to až tak vyletelo? - vyskúšaj. Ved na 2 pivá jesto furt.Very Happy
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Má cenu vždycky, i kvůli Windows XP.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 15:08    Předmět: Citovat
Pokud je mně známo, a že sem neco málo sundával, vč. X2 4000+ Brisbane, tak AMDčko pro celou generaci K8 (možná s výjimkou sererovejch Opteronů ve speciálních paticích a pravděpodobně tech extrémně taktovanejch 6400+ apod.) mělo všecko vždycky jenom na pastě. První sériově pájený byly až K10. A ano, je to takový jakýsi gumový černý lepidlo, asi silikon. Epoxidy který znám já jsou tvrdý jak kámen.
Pokud vykládáte nejaký pohádky vo pájení a epoxidech, tak buď dodejte zdroje, nebo si děte nafackovat.
Ideální je na to žiletka, je tenoučká. Já sem to neobřezával jak někteří, tím můžeš vokrájet tišťák, pomalu sem to vtlačil ze strany skrz ten silikon, jak se to prořízne durch, podle odporu to poznáš.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 18:28    Předmět: Citovat
čav
mám toto. Darujem. Do blavy to može doniesť moja dcéra, ale až začne vysokoškolské vyučko.
 Velikost:  125.51 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Razmir
Založen: Feb 05, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 12:17    Předmět: Citovat
Já bych to viděl spíš na kontakt chladiče a procáku, je dobře upevněný chladič? je dobře odstraněná stará pasta? není tam tý pasty kilo? není tam nějakej bordel? nesedí chladič nějak nakřivo? není to utažené moc, že by se prohnula deska? je tam backplate? má tam být backplate?
co zkouška s jiným chladičem?
Mahoney
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 10:47    Předmět: Citovat
rnbw není nezkušený, když píše že je problém nejspíš mezi HS a čipem tak tomu tak s největší pravděpodobností doopravdy je.
Spíš se řešil přístup, jestli to nechat otevřené atd.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:43    Předmět: Citovat
V době, kdy ten procesor měl ještě nějakou cenu, ta jsem to opravoval taky.
Stačilo žiletkou v rozích podříznout lepidlo pod heatspreaderem a pak ho chytit do svěráku a rukou lehce zakroutit základnou procesoru. Nebyla potřeba ani žádná velká síla. Chladič na to pasoval nějaký od pentia, který měl zespodu přidělanou měděnou kostičku. Takhle opravený CPU vydržel ještě několik let.
Mezi křemíkem cpu a heatsprederem byl flusanec něčeho, co vypadalo jako plastelína a udělala se tam mezera.
Pak jsem měl v ruce několik takhle uvařených Celeronů D, ale ty jsem rovnou vyměnil za pentia a neměl jsem potřebu to zkoumat. Příznaky vždy podobné, chladič studený a SW hlásil nějakou nesmyslnou teplotu a ve správci zařízení na Win7 bylo vidět jak si systém snižoval frekvenci.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Dakujem za radu z praxe, takze sa do toho pustim, ked bude na to cas.
idle:
kód:
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:     1.17 V  (min =  +0.85 V, max =  +1.60 V)
 +3.3 Voltage:     3.38 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)
 +5 Voltage:       5.05 V  (min =  +4.50 V, max =  +5.50 V)
 +12 Voltage:     12.60 V  (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed:   2319 RPM  (min =  800 RPM, max = 7200 RPM)
CPU Temperature:  +36.0°C  (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature:   +38.0°C  (high = +45.0°C, crit = +95.0°C)
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:   +35.0°C
Core0 Temp:   +29.0°C
Core1 Temp:   +40.0°C
Core1 Temp:   +34.0°C
Zatazene obe jadra - asi po 1 minute:
kód:
atk0110-acpi-0
Vcore Voltage:     1.40 V  (min =  +0.85 V, max =  +1.60 V)
 +3.3 Voltage:     3.35 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)
 +12 Voltage:     12.34 V  (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed:   3110 RPM  (min =  800 RPM, max = 7200 RPM)
CPU Temperature:  +98.0°C  (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature:   +39.0°C  (high = +45.0°C, crit = +95.0°C)
k8temp-pci-00c3
Core0 Temp:   +97.0°C
Core0 Temp:   +91.0°C
Core1 Temp:   +79.0°C
Core1 Temp:   +92.0°C
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 17:18    Předmět: Citovat
To jsem zvědavý, jak to dopadne. Nemůže to tomu vadit, když je to odkryté? Aby tam třeba něco neoxidovalo. Já jsem na procesor pod chladič žádnou pastu nedával a funguje dobře už léta. Teď už do toho asi nepolezu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 17:22    Předmět: Citovat
První Athlony a Durony žádnej HS neměly. Jen kus křemíku, akorát to semtam nějaký vemeno rozkřáplo, tak se začal dávat HS. Pasta se na chladič dává běžně, vyplňuje mikroskopický nerovnosti a vede teplo o moc líp, jak vzduch. Bez pasty by mě dávat chladič na CPU ani nenapadlo. Leda tak pro 486, nebo podobný.
asdf
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Já to tenkrát nevěděl. Embarassed
