Typ plechu v transformatoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 11:32    Předmět: Typ plechu v transformatoru Citovat
Sháním jaký byl typ plechu v transformátoru odkazovaném v dokumentaci jako jádro 1AK 622 80. Celý transformátor pak má značení 1AN 661 78.
63VA, výstup: 2x žhavicí napětí, anodové napětí 286V ef, a primár nejlépe 230V/50Hz.
Případně sháním podobný pro výkon 63VA, vnější rozměr do 80x66 x 65 mm.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 13:16    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80010
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49182
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 10:47    Předmět: Citovat
Tak tam to trafo najdi.. Rolling Eyes Rolling Eyes
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:29    Předmět: Citovat
V jakém stroji je ten transformátor použit?
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:58    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Neni tam?
A kto ho tam doplni? Princezna Arabela? Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 12:45    Předmět: Citovat
No pokud sem dáváš odkazy tak každý předpokládá, že tam to trafo je Wink . Jinak je to o ho.nu jako většina tvých výplodů... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 12:15    Předmět: Citovat
Keby bol každý taký ignorant, ako si ty, tak neexistuje žiaden zoznam.
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Fredis: Je to do elektronkového měřáku z produkce Tesla.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Měl ten měřák nějaké typové označení ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 22:59    Předmět: Citovat
BM389
Habesan
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Navazuješ tedy na vlákno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=109257
Potřeboval bys tedy změřit rozměry a možná i nějaké fotografie ze zdravého kusu.
Jeden vlastní kolega mtajovsky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32142
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 12:13    Předmět: Citovat
Je tam trafo s primárem na 48V, počítá se s použitím oddělovacího trafa 220/48V. Jak jsem to oměřil, je na plechách E25.
 Velikost:  199.31 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  255.26 kB
 Zobrazeno:  17 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Tak to jsou běžné plechy EI 25. Pokud chceš aby to fungovalo jen v dílně na stole, jde to zjednodušit - namísto trafa 1AN66178 použít trafo z nějakého elektronkového rádia, kde obvykle je anodové vinutí 230 - 280V a vinutí na žhavení 6,3V. V elektronkových rádiích z Tesly Bratislava byly trafa na plechách EI 25 celkem běžně, takže to by se do uvedeného prostoru asi vešlo. Namátkou jsem v zásobách vyhrábnul 1PN66529.1 nebo 1PN66537.2 - mají jen jednoduché anodové vinutí, takže místo 6Z31 ve zdroji by se dal gretz-můstek.
