Zaslal: st srpen 06 2025, 11:32 Předmět: Typ plechu v transformatoru
Sháním jaký byl typ plechu v transformátoru odkazovaném v dokumentaci jako jádro 1AK 622 80. Celý transformátor pak má značení 1AN 661 78.
63VA, výstup: 2x žhavicí napětí, anodové napětí 286V ef, a primár nejlépe 230V/50Hz.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5512 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt srpen 07 2025, 12:45 Předmět:
No pokud sem dáváš odkazy tak každý předpokládá, že tam to trafo je . Jinak je to o ho.nu jako většina tvých výplodů... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7379 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 15 2025, 20:12 Předmět:
Měl ten měřák nějaké typové označení ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Potřeboval bys tedy změřit rozměry a možná i nějaké fotografie ze zdravého kusu.
Jeden vlastní kolega mtajovsky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32142 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1492 Bydliště: JN89GF
Zaslal: čt listopad 06 2025, 13:55 Předmět:
Tak to jsou běžné plechy EI 25. Pokud chceš aby to fungovalo jen v dílně na stole, jde to zjednodušit - namísto trafa 1AN66178 použít trafo z nějakého elektronkového rádia, kde obvykle je anodové vinutí 230 - 280V a vinutí na žhavení 6,3V. V elektronkových rádiích z Tesly Bratislava byly trafa na plechách EI 25 celkem běžně, takže to by se do uvedeného prostoru asi vešlo. Namátkou jsem v zásobách vyhrábnul 1PN66529.1 nebo 1PN66537.2 - mají jen jednoduché anodové vinutí, takže místo 6Z31 ve zdroji by se dal gretz-můstek.
