Myčka Electrolux neohřívá vodu
michal_m_81
Založen: Aug 07, 2025
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 10:25    Předmět: Myčka Electrolux neohřívá vodu Citovat
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Jak již se tu několikrát probíralo, máme doma myčku Electrolux ESL67030, která neohřívá vodu. Program bez nějaké chyby dojede do konce, ale nádobí je mokré a studené. Je nás doma pět, takže myčka jela bez problémů x let skoro každý den. Teď jsme byli týden na dovolené a myčka tedy stála. Po příjezdu jsme zjistili, že myčka neohřívá vodu. Pročetl jsem si všechna zdejší vlákna ohledně tohoto problému, a při testování a vylučování jsem narazil na NTC čidlo, které nevím zda funguje správně. Bohužel jsem k němu nenašel žádný datasheet, kde bych si naměřené hodnoty při různých teplotách mohl ověřit. Měl by někdo k dispozici odkaz na tyto tabulky? Čidlo ale na pohled vypadá, jako by tam byla popraskaná nějaká hmota. Myslíte, že by v tom mohl být problém? Nedokážu si ale představit, jak by k poškození mohlo při stání myčky dojít. Napadla by Vás ještě nějaká souvislost s tím, že myčka přes týden stála? Mohla někde zaschnout nějaká mastnota a něco ucpat? Topnou spirálu jsem měřil na svorkách a má odpor 30 ohmů, takže je asi v pořádku. Před spirálou je zapojen ještě tlakový spínač, ten zatím nevím, jak otestovat. (když do něj fouknu tak cvakne, hadička je průchodná) Ještě mi zbývá otestovat relé, co spíná ohřev.
Naměřené hodnoty na NTC čidle jsou tyto:
pokojová teplota cca 20° až 22°..... 2,8 až 3,6 Kohmů
studená voda z kohoutku..... 18 Kohmů
teplá voda z konvice cca 70°..... 1,8
Předem děkuji za odpovědi a za ochotu poradit
 Velikost:  116.17 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  116.2 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  93.02 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:13    Předmět: Citovat
Já na těch fotkách nic popraskaného nevidím. A jestli myslíš tu bílou hmotu, tak to bude podle mně buď teplovodivá pasta nebo silikon.
Tlakový spínač můžeš vyzkoušet tak, že faston z přívodu ke spínači vytáhneš a zasuneš ho rovnou do topného tělesa. Prostě ho z napájení topného tělesa vynecháš. Pokud bude při mytí topné těleso ohřívat vodu, máš potvrzeno, že tlakový spínač nespíná.
Hodně pravděpodobně bude vadné relé topného tělesa. Při závadě relé nám myčka (Baumatic BDI681) také myla studenou vodou a kupodivu nehlásila žádnou chybu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:33    Předmět: Citovat
zřejmě tacho
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 22:17    Předmět: Citovat
Taky jsem řešil mokré nádobí z myčky Electrolux.
Nechtěl jsem měnit díly jen tak, tak jsem měřil a měřil a i když tacho generovalo krásnou sinusovku, tak až po jeho výměně je zase vše OK.
PF
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 5:16    Předmět: Citovat
michal_m_81 napsal(a):
Do hydrostatu (tlakového spínače) se zásadně nikdy nefouká, hrozi jeho trvalé poškození!
Když jsem naposled opravoval naší myčku AEG tak mimo jiné poruchy měla taktéž problém s ohřevem vody, jednou ohřála jindy zase ne.
Když jsem vytáhl desku elektroniky a podíval se na ní ze strany plošných spojů hned jsem objevil příčinu. Na silovém kontaktu relé pro spínání topného tělesa byl jasně viditelný odpálený cín kolem vývodu relé. Relé jsem vypájel, vývody dokonale oškrábal a pocínoval a znovu zapájel do plošného spoje. To samé jsem pro jistotu udělal i u vedlejšího relé. Před zapájením nazpět jsem ještě relátka otestoval zda nemají na silových kontaktech přechodové odpory. Připojil jsem cívku relátka na laboratorní zdroj a ohmetrem měřil na silových kontaktech.
 Velikost:  214.51 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Hape
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 6:21    Předmět: Citovat
Myslel jsem že michal píše o tlakovém spínači. Naše stará myčka takový spínač má u topného tělesa, které je průtokové a když neběží cirkulační čerpadlo, tak je bez vody. Je tam pro případ, kdyby se to čerpadlo z nějakého důvodu nerozběhlo a je v sérii s relé ohřevu vody. Hydrostat je napojený někde u dna myčky a asi není dělaný na spínání velkých proudů.
Tacho naše myčka nemá, nejspíš ho nahrazuje ten tlakový spínač.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 6:35    Předmět: Citovat
Jj, máš pravdu, hydrostat hlídá výšku hladiny vody v myčce.
michal_m_81
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 7:13    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za odpovědi. To že se do tlakového spínače nefouká, jsem se už také dočetl, ale bohužel už se stalo. No budu doufat, že se nic nestalo. Přiznám se že co je tacho vůbec netuším a ve starších diskusích jsem na to nenarazil. Dnes se snad dostanu k otestování relé. Ještě se raději znovu podívám na plošňák. Na první pohled jsem tam nic podezřelého neviděl.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Hlásím - myčka electrolux - topila / netopila, po půl roce netopila vůbec. Nakonec tacho - nekonečný odpor. Koupil jsem nové na Allegru, magnetický kroužek jsem měnit nemusel.
Ovšem než jsem narazil na toto téma, pěkně mě to potrápilo.
Hledám ideální řešení...
