Zaslal: ne srpen 03 2025, 15:58 Předmět: Přijimač DREAMBOX DM-800 HD nenajde tuner
Satelitní přijímač nenajde tuner (asi na PCIe kartě).
Tuner na té kartě je ALPS BSBE2-801A a na konektoru jsem naměřil všechna napájecí napětí (3,22V; 1,22V) a dva dc/dc na kartě generují po 11,8V.
Na RF vstupu jsem nenaměřil napájecí napětí pro LNB v parabole.
Uvnitř zaplechovaného tuneru jsou maličké TH elyty 220uF/10V
Zaplechovaný tuner značně hřeje.
Tuner - datasheet
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8735 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 03 2025, 16:40 Předmět:
Napájení pro LNB tunerem jen prochází přes výhybku. Takže pokud hřeje a na výstupu nic není, napadá mě jen SMD blokas. Někde před tunerem musí být ss regulátor-přepínač 13/18V. Jeho vstupní napětí z bloku zdroje bývá kolem 24V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
napajanie mas az ked box nabehne - posledny stav podla naladeneho kanalu, samozrejme zmenou polarity a transpordera si menis 13/18 a zapinas vypinas 22 kz pre vyber spodne horne pasmo LNB konvertora - cize prepinas si oscilator v LNB
to co si sem pastol je cinsky klon tunera od Dream multimedie, tvz triple tuner a ten DM nikdy nevyrabala, takze otazka znie cely tvoj dreambox je cinsky klon alebo je to original.. ja tipujem low-cost klon
