Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 733 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po srpen 04 2025, 11:33 Předmět: Průmyslový zdroj 12V/100W
Zdravím.
Postupně jsem před barak přidaval kamery a nebyl čas, tak každa ma svuj zdroj.
3 kanery napajene 12V a u každe byl zdroj 2A.
Chci jeden zdroj do plastove krabky.
Tak výkonný zdroj je zbytečný. Pokud kamera nemá pohon na otáčení, tak je luxus počítat 0,5A ma kameru. Na 3 kamery stačí slušný 2A zdroj s přehledem.
Pak tyhle zdroje není vhodné dávat do plastové krabice - krátce po záruce se upeče i ten meanwell.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4731 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 04 2025, 14:03 Předmět:
Záleží na prožranosti IR přísvitu, motory tolik nežerou. Meanwell dokáže docela dlouho fungovat, když mu člověk hned jako novému vymění elyty za kvalitnější. Občas to dělám když má někde vydržet dýl . Jen člověk musí oželet záruku.
Tyhle zdroje mají s kategorií průmyslových společnou pouze tu škatuli z děrovaného plechu. Ale pokud vyměníš elektrolyty a nebudeš je přetěžovat (max tak 75% udávaných hodnot), vcelku není důvod proč by neměly dlouhodobě chodit.
U záležitosti která pojede pořád není od věci se zaměřit i na účinnost zdroje. Provoz bude levnější a zdrojík nebude tolik topit, což životnosti jen prospěje. Jen tak namátkou například řada LOF120 od mornsun power má udávanou účinnost až kolem 95%.
Podobné jsem řešil, odběr kamery je cca 0,5-0,8A dle režimu, otočná ve špičce kolem 1A. Takže stačí 3-5A zdroj. Průmyslový tudíž třeba 60W (12V/5A) i s rezervou pro něco dalšího.
CARSPA není zrovna moc dobrá značka.
Z těch levnějších dej spíš Meanwell MDR-40-12. Nejlepší by bylo ještě orientačně změřit proud při zapnutí a provozu. Nějak moc předimenzovávat to nemá cenu.
CARSPA je OEM čína. Proti meanwellu je to ošizené na kondenzátorech a na polovodičích. Rozdíl v ceně moc velký není. Ve spolehlivosti a životnosti už je rozdíl poměrně propastný.
Si to kup. Za dobu životnosti těch kamer tu carspu vyměniš tak dvakrát nebo třikrát. Meanwell ty kamery pravděpodobně přežije
Já si svého času vážím, tak si radši ty dvě stovky připlatím a nemusím pak řešit problémy. Kamarád teď řeší/řešil podobný problém s čínskými zdroji. Koupil zdroje za 200Kč místo za 250Kč a ty po cca 2,5roce používání teď při blackout nenajely. Všechno nasazeno u kamarádů na domací automazica a kamarádi pěkně naštvaní. Když spočítal proježděný benzín a čas, tak prodělal kalhoty
