Já nakonec zkusil Farnell. Chtějí 175Kč za dopravu, ale není mi moc jasné, jestli je to cena s DPH nebo bez, protože tam mám registraci jako plátce DPH.
Narvať do jedného úzkeho modulu tri fázy, napájací zdroj, elektromer, wifi, bluetooth, LAN, aj všetky potrebné izolačné aj prepäťové prvky asi nie je možné bez kompromisov. Tam bude toho poddimenzovaného viac, než len kondenzátory. Ako sa to chladí? Do prívodných vodičov? Znova to zopakujem, ja by som to zahodil.
Používám je dlouho. Za provozu je ta krabička teplá, má spotřebu asi 2W. Je to postavené na ESP32. Za několik let mi na zkrat umřel jenom jeden wifi spínač, takže kvalita je solidní.
Zrovna 100 uF D6,3 v různejch napětích mám skladem ve všech typech, to není nejmenší problém. S těma na 400 V je to ale na hovno, co se vobčas dívám, prakticky nic kvalitního není. Wurth bude neco jak lepčí rejžák. Prostě na 400 V aspoň D8, to musí ti kokoti v návrhu
Rubycon třeba v D6,3 na 400 V má, ale 1 uF. Lepčí jak drátem do voka, ale fakt to bude chodit dobře, pokud původní rejžáckej má mít 3,3 uF (jistě, jak dlouho, že)?
Konzultoval sem to s významným distributorem, páč Wurth tu nedávno měl prezentaci.
Nevyrábijou si ani šroubek, bouchá jim to nekdo jinej a dává na to jejich bužírku. S ohledem na to, že z kvalitních výrobců nikdo kundenzátor na 400 V <D8 nevyrábí, bude to zas akorát rejža. Jedině že by brali fólie/elektrolyty od významnejch japonskejch výrobců, ale mám vo tom jistý pochybnosti. Tak dej vědět až to zas zdechne
