Repro Pioneer S-CR59 - jak otevřít?
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 22:51    Předmět: Repro Pioneer S-CR59 - jak otevřít? Citovat
Jakási reprosoustava Pioneer S-CR59 koupená z druhé ruky. Chci do do toho zabudovat Bluetooth. Má to vzadu 2x 4 otvory prum. asi 3mm, ale není do toho vidět ani s baterkou. Tak se raději ptám, jak to otevřít, než do toho zarépu...
 Velikost:  273.36 kB
 Zobrazeno:  43 krát
jodaps
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 23:13    Předmět: Citovat
AI radí - spíš odrazuje:
Reproduktory Pioneer S-CR59 mají obvykle plastovou nebo dřevotřískovou skříň a zadní díl (zadní kryt) bývá pevně přilepen nebo napevno zasazen do konstrukce – často bez šroubů.
Nejpravděpodobnější situace u S-CR59:
Zadní díl není samostatně odnímatelný – skříň je uzavřená konstrukce, kde se přístup dovnitř děje přes přední stranu (vyjmutím měniče). Zadní panel bývá lepený nebo lisovaný dohromady s korpusem - rozebírání zezadu bez poškození je velmi obtížné. Pokud tam není žádný viditelný šroub nebo spára, pak je to opravdu lepené.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 23:33    Předmět: Citovat
U podobných .. musela dolu predná mriežka.. bola len vtlačená/vlisovaná výstupkam do drážiek v skelete... "jemným" zapáčením a vylúpnutím cez plastovú podložku sa ani nepoškodila... a potom klasika, reprák odskrutkovať a dostaneš sa dnu.. možno aj prstami/nechtami ju zvládneš "rozlúsknuť"
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 6:07    Předmět: Citovat
Je to centr, tedy má jen jeden výškáč uprostřed. Použitelné pouze jako monofonní.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 9:37    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
... Má to vzadu 2x 4 otvory prum. asi 3mm, ale není do toho vidět ani s baterkou. Tak se raději ptám, jak to otevřít, než do toho zarépu...
A co tak do otvoru zastrčit šroubovák - nejprve třeba plochý, poté křížový, ... třeba se některý "chytne" (pokud by to bylo sešroubováno) Wink
Honza - kokúň
__________________________
jodaps
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 22:02    Předmět: Citovat
Už jsem zkoušel - 8cm šroubovák nedosáhne, delší s prům.3mm (zatím) nemám...
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 22:54    Předmět: Citovat
Prva strana zo servisneho manualu. Je to ciastocne citatelne - vypacit mriezky a potom su tam repraky na 4 skrutkach.
 Velikost:  99.87 kB
 Zobrazeno:  37 krát
jodaps
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 0:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aha - proto 2x 4díry. Díky...
jodaps
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Beze slov...
 Velikost:  63.95 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Preco sem davas nejake vyplody chatbota a este aj v obrazku? Rolling Eyes
Toto je uzitocnejsie.
 Velikost:  69.69 kB
 Zobrazeno:  50 krát
jodaps
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 12:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Preco sem davas nejake vyplody chatbota...?
Doufal jsem že se někdo díky tomu "chytne" a jak vidno pomohlo to.
Chtěl jsem vidět jak to vypadá za tou mřížkou, resp jak je upevněná.
Tys to pochopil, takže díky za foto a ostatním za odezvu.
jodaps
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 16:42    Předmět: Citovat
Demontáž mřížky nedopadla nejhůř - ulomily se jen 3 kolíky ze 4...
Naštěstí jsou duté, šly z děr "vytrhnout" pomocí vrutu. Reprobedna je lepený kompakt, přední a boční stěny silné několik cm - jak a kam umístit nezbytné prvky? Přístup přes 10cm otvor, pod reprem místo pro DPS s výškou jen 2cm. Kdyby sem to věděl, tak by sem do toho nechodil...
 Velikost:  66.24 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  56.97 kB
 Zobrazeno:  25 krát
