Zaslal: po srpen 04 2025, 16:03 Předmět: Jak rozebrat mini din?
Potřebuji vyměnit kabel s konektorem mini din, ale nevím, jak konektor rozebrat. Přpadá mi, že je uvnitř nějaká západka, která když jednou zapadne, už konektor nejde rozebrat. Nebo je na to nějaký trik?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 792 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po srpen 04 2025, 16:13 Předmět:
Pokud je to konkrétně ten na obrázku, tak je tam pouze natlačený. Musí se dost hrubou silou kleštěma vyrvat. Trochu pomůže udělat vůli třeba malým šroubováčkem mezi vnitřkem a obalem.
