Zdroj LG Qled
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 8:44    Předmět: Zdroj LG Qled Citovat
Opravuju po bouřce LG 65" Qled. Doufám že jen napájení. Prostřelený primární FETY (paralení) a v Gate Q606 a Q607. SMD kod ZH v SOT 23. Gůgl nabízí P-FET, ZD, nebo i PNP. Co byste tipovali na daných pozicích?
 Velikost:  248.61 kB
 Zobrazeno:  109 krát
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 10:42    Předmět: Citovat
mainboard v pripoade ze telka bola napojena na sat alebo dvb-t antenu
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 10:51    Předmět: Citovat
Pred opravou to skus napajat nahradnym zdrojom, ci to vobec zije.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 12:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že je to značeno "Qxxx" (a má zapojeno i tři elektrody) je to tranzistor. Asi by to chtělo mrknout na pinout těch nabízených a podle rozkresu...
Jen mi trochu nesedí nesymetrie v hodnotách R642 vs R646
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 13:43    Předmět: Citovat
mě by tam nejvíc pasoval PNP tranzistor jako shunt pro rychlejší vybití gate. Ty odpory v G výkoňáků nejsou tak tragické myslím že do 47 Ω je to tomu fetu jedno.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 13:49    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
R646 bol zjavne vymeneny.
Tranzistory budu KTN2907AS.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 14:12    Předmět: Citovat
Podle diody v každém pinu SOT-23 bych já napřed tipnul na P-FET (ochrana Gate).
Ale podel toho, že to není připojeno na +V, ale jen do gate Q601 a Q603, tak to budou fakt asi bipoláry.
A rnbw asi ví, o čem mluví.
Ty rozdílné hodnoty rezistorů mohou souviset s požadavkem na rozdílný Ton těch dvou výkonových fetů.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Ukazuje mi to NPN nebo zener či dualzener 5V .
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 15:27    Předmět: Citovat
Já to vidím takhle:
 Velikost:  39.24 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Odpor R646 jsem měnil. Byl 10 Ohmů, nebyl po ruce, dal jsem 22 Ohmů sorry, moje vepřovina.
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 9:23    Předmět: Citovat
Tak že, na DPS od dárce orgánů jsem našel stejné SOT 23 s označením ZH. Vypadá to na klasický PNP. Tedy Michal to asi vidí správně. Po osazení všeho potřebného TV naběhla. A vypadá to, že bez další újmy na systému. Takže zatím testování- kontrola oteplení chladičů FET, odběr cca 100W na Q LED 65" vypadá taky slušně. Teď ještě aby to ty dva dny testu vydrželo. Díky za konzulce.
