sym.napájanie
gonet
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:13    Předmět: sym.napájanie Citovat
Zdravím.Koľko voltov asi dostanem z 2krát40V po usmerňení a vyfiltrovaní?Potrebujem k zosil. kde je max. 2krát51V.Ďakujem
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:42    Předmět: Citovat
bude to nieco okolo 55V v kazdej vetve Wink
EDIT: ak pouzijes mostikovy usmernovac samozrejme
plati ze: Uvystupne = odmocnina(2) * (Uvstupne - ubytok_na_diodach)
Naposledy upravil zdenoeddie dne so březen 08 2008, 14:01, celkově upraveno 2 krát.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Tento dotaz tu byl stokrát.Buď si ho najdi nebo vezmi diodu usměrni a vyfiltruj a odměř.Je to rychlejší než napsat příspěvek!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 12:12    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
plati ze: Uvystupne = odmocnina(2) * Uvstupne - ubytok_na_diodach
Tohle prave neplati, chybi ti tam zavorky, ubytek musis odecist driv, nez ho nasobis na kondech:
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 14:01    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
ved su tam Laughing
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Přísně vzato, hlavně při pořádném zatížení se projeví taky úbytek způsobený trafem. Měřit znamená vědět.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 9:37    Předmět: Citovat
V marxismu mne učili že praxe je kriterium hodnot.Proto když něco přesně spočítám, považuji to za přibližné, dokud si to nezměřím.
Potvrzuji! MĚŘIT ZNAMENÁ VĚDĚT
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 10:52    Předmět: Citovat
A já bláhový myslel, že to je lidová moudrost. Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Nezoufej, přisvojili si všechno a vydávali za vlastní.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:10    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
no, když člověk něco počítá, tak si musí být vědom co zanedbává a jestli může. V závěru by jsi to měl mít "přesně". Ono totiž vzniká při měření obdobný problém. Musíš vědět co měříš, čím a jakou můžeš očekávat přesnost. Kolega teď něco měřil a chválil se !!, že dosáhnul přesnost do plusmínus 50 procent.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Ak chceme mať výsledky pri návrhu a meraní porovnateľné, musí sa pri meraní robiť korekcia vplyvu meracích prístrojov. Aj keď dnes prevažná vätšina voltmetrov /digitálnych/ má vstupný odpor 1 MOhm, a korekcia je zanedbateľná, pri meraní prúdu sa stretávame so značne odlišnými vstupnými odpormi, kde už korigovanie nameranej hodnoty je podstatné, nehovoriac o vplyve zaradeného odporu na meraný obvod. Meranie v elektrotechnike je samostatný odbor a má svoj význam. Ale.... v bežnej praxi sa odchýlky zanedbávajú, je to v prevažnej väčšine postačujúce. A že navrhnuté parametre sú iné ako namerané? To je zase otázka správneho návrhu, kde sa musí počítať s možnými vplyvmi.
Celé to potvrdzuje Tandela - merať znamená mať istotu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:28    Předmět: Citovat
CUSTE:k měření používáme stále stejnou techniku.Nebudeme kupovat kvůli jednomu neopakovanému měření novou techniku.Proto některá měření jsou vysoce přesná a jiná nikoli.Vf měření z amatérskými přístroji je třeba zatíženo značnou chybou.
