Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20571 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 02 2025, 16:39 Předmět: Nespolehlivý domovní zvonek
Už jsem to tady jednou řešil. Klasickej domovní zvonek jen cívka na 50Hz, trafo na DIN liště, JYTY 2x1, celoplošný tlačítko Tango IP54 na fasádě domu. Po půl roce, někdy trochu dýl přestane tlačítko spínat a nebo je "na heslo". Vyčistím, nebo dám nový a za rok je to znova. Minule jsem dal přes kontakty tlačítka kondík 100N/X2, prý by to mělo trochu zlepšit samočistění ale efekt žádný. Prostě na tom 6-9V střídavci se kontakty nečistí od sajrajtu ze vzdušný vlhkosti, síry a já nevím čeho jinýho ze vzduchu. Kousek vedle zvonku, kam se nedosáhne přes plot je stejnej IP54 schodišťák pro osvětlení cesty a ten tam maká 22 let bez problému.
Tak mě napadlo spínat u zvonkovýho trafa primár. JYTY na to dimenzovanej je, tlačítko taky a v rozvaděči stačí přepojit. Po JYTY nic jinýho k tlačítku nejde. Jen je to značně neobvyklý. Neříká k tomu něco norma, že by to nemělo být? Nemůžu k tomu nikde nic najít.
Taková krávovina ale už mě párkrát nakrklo, když se někdo nedozvonil a pak mě to vyčetl. _________________ Jirka
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2083 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so srpen 02 2025, 16:58 Předmět:
Sprvana otazka.
Asi bych to neresil - JYTY 2x1 ma provozni napeti 250V, pokud je tlacitko v odpovidajicim kryti a bude tam rozumne jisteni (nechce se me pocitat a resit jake, nevim ani impedanci...) tak proc ne...
Zaslal: so srpen 02 2025, 17:06 Předmět:
2A jistič za chráničem a štítek 230V zezadu na hmatníku, kdyby se v tom někdo chtěl hrabat pod napětím a myslel si, že to je nízkonapěťovej SELV. Co víc pro to udělat mě nenapadá. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 02 2025, 17:43 Předmět:
V tomto provedeni me nenapada, co tomu vytknout.
PS - Uplne stejne je to na jedne vyrobne, akorat misto zvonku je houkacka na 230V. Protože když bezi stroje, nebyl zvonek slyset.
Akorat misto JYTY je tam CYSY 2x1 a neni tam trafo. Jistic 1A
RT nic proti tomu nemel.
Zaslal: so srpen 02 2025, 19:05 Předmět:
Nojo, ale jak to tam místo strojku zadělat? Na tom strojku se kolíbe hnatník.
Mám tady válcový Red Switche průměr 6 mm co spínají magnetem v ose. Možná do strojku ve vhodném místě vyvrtat díru, Red tam zalepit a na hmatník zalepit magnet. To by bylo asi věčný ale ty Redy jsou dost dlouhý a nevím, jestli se na hloubku KU68 vejdou. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6104 Bydliště: BA
Zaslal: so srpen 02 2025, 21:14 Předmět:
Aj s tými 9V sa to dá riešiť. Stačí kontakty tlačítka vyčistiť a naniesť na ne vazelínu vo vrstve pár mm (nejakú ktorá netuhne). To zabráni oxidácií z vhlkosti, tiež to zabráni prachu aby bol medzi kontaktami.
Já bych tam prostě dal bezkontaktní spínač (třeba indukční čidlo nebo Hall), mechanicky klidně k tomu stávajícímu Tangu (lépe řečeno do něj) plus vhodný mezixicht mezi onen spínač a zvonek.
No a nebo kontaktní, ale zatavený jazýček a magnet, jak už tu bylo zmíněno a opět onen mezixicht.
Trochu práce navíc, ale mělo by to být "na furt" (pochopitelně kromě vandalismu, úderu blesku apod.).
Edit: příp. použít zcela jiné tlačítko, totiž nějaké průmyslové s krytím IP68 a v nerezovém pouzdře. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 895 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 02 2025, 23:06 Předmět:
Ja to mam presne jak navrhujes - tlacitkem u dveri se spina primar zvonkoveho trafa, jeste socialistickeho 8 V/0,2 A v bakelitovem krytu. Bez problemu to fungovalo 30 let, nemusel jsem na to ani sahnout. Behem zateplovani fasady jsem puvodni MEZ tlacitko vymenil za nejake stylove moderni a po 9 letech to porad funguje bez zasahu. Do tlacitka je priveden i nulak, aby svitila doutnavka (ted modra LED), ktera navstevy naviguje potme.
Po pravde nevim, proc byt to melo norme vadit, vzdyt je to stejne, jako ovladat civku oldschool vakuoveho schodistoveho spinace.
Zvonkový tlačítko na 230V absolutně není problém. Dělal jsem to několikrát. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21300 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 03 2025, 8:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nojo, ale jak to tam místo strojku zadělat? Na tom strojku se kolíbe hmatník...
Z toho síťového napětí bych měl trochu vítr, zvlášť, když musíš ruku prostrčit celkem slušně uzemněnými ocelovými vraty - kdyby se někomu povedlo vyloupnout nebo rozbít hmatník, asi bys to nepřeslechl i bez zvonku.
Možná to bude vypadat, jako vtip, ale vzpomněl jsem si na ještě jednu bizarní variantu - kdesi jsem viděl zcela vážně míněný návod na ovládání světla u vchodových dveří zevnitř i zvenčí. Tam tedy byly ty vlasce dva (nahoře i dole), spínač uvnitř, venku jen hmatník.
Tak jsem to zhruba nakreslil, jak by asi vypadalo zvonkové tlačítko. Trubička byla dotěsněná okenním kytem, na vlasci trochu vazelíny, ať v tom klouže.
Ale, co bezpečně pamatuji, že popis byl v azbuce, takže nejspíš to vyšlo v JuT.
Pravda, vyžadovalo by to dlouhý vrták a uvnitř nějaké to zasekání krabice...
Zaslal: ne srpen 03 2025, 9:22 Předmět:
Hille, pod tím vyloupnutelným hmatníkem je ještě krycí plast a pod ním silikonová dost tlustá membrána proti vodě pod kterou se dostaneš jen po povolení šroubků v plastovým krytu. Takže to by někdo musel zvonit jen železným kladivem, aby ho to bacilo. No a pak je tam ještě chránič.
PotPalo, vazelínu jsem zkoušel, efekt nula. To tlačítko je ve vatovým zateplováku fasády barvy býčí krev a obrácený na jihovýchod. V létě na tý fasádě neudržíš ruku. Ta vazelína naprosto spolehlivě přes léto odteče beze zbytku.
JirkoZ, jak budeš do zateplováku osazovat něco jinýho, než stávající KU68 aby to k něčemu vypadalo? Navíc jak jsem psal, 20 cm vedle je to samý provedení schodišťák.
Přepojil jsem to na 230V. I když na 9V tlačítko zase nemakalo, první stisk na 230V kontakt ihned prostřelil a zvoní. Doufám, že navěky. _________________ Jirka
Já jsem kdysi řešil DC domovní zvonek napájený plochou baterkou.
Byly tam dva problémy:
- poměrně dlouhá trasa vedení - úbytek na drátech a tlačítku
- poměrně malé napětí baterie 4.5V
Řešení bylo nově:
zvednout napětí: 3x článek 18650, (asi by stačily 2ks)
přidání malé destičky "DC zesilovač" s 1x MOSFET a 1x PNP tranzistor
