Jak rozchodit tlačítka na Zyxel NAS326
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 14:39    Předmět: Citovat
Není, je to jen tlačítko na GPIO. V původním systému stisknutí na asi 2s způsobilo normální ukončení a dlouhé stisknutí 5+s nějaké rychlé vypnutí. Ale obojí bylo softwarové.
Stáhla jsem zdrojáky na ten hd-idle, ale ono je to v nějakém go jazyku, či co, tak to si na tom nasu nezkompiluju. idle3 (oba disky jsou WD) nastaví jen idle časovač, disky se ale nevypnou.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 15:34    Předmět: Citovat
To idle3 nastavuješ pomocí "hdparm -J"? Ještě jde něco nastavit pomocí "hdparm -B".
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Na Githubu má balík pro armhf viz. https://github.com/adelolmo/hd-idle/releases/download/v1.21/hd-idle_1.21_armhf.deb
Nastavuji ho podle UUID, takže se můžou disky přehodit
hd-idle -a /dev/disk/by-uuid/..... -i 600
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 15:52    Předmět: Citovat
idle3 nastavuju pomocí idle3ctl, kterej jsem stáhla z netu a zkompilovala. Hdparm -B (APM) na těch diskách nefunguje. Na jednom funguje acoustic management, tak jsem ho nastavila na 128 (doporučeno), na druhým ani acoustic management nefunguje. Zkusila jsem na obou nastavit -S 12 - standby za 1 minutu a nic, nevypnou se. S parametrem -y se okamžitě vypnou.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 16:09    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Dík. Nainstalovala jsem to, ale chová se to nějak divně. To se má spouštět na pozadí nebo jak? Když to spustím normálně, tak se to neukončí a nevrátí do shellu.
kód:
root@nas326:/mnt/store# hd-idle -a sda -i 600 -a sdb -i 300
symlinkPolicy=0, defaultIdle=600, defaultCommand=scsi, defaultPowerCondition=0, debug=false, logFile=, devices={name=sda, givenName=sda, idle=600, commandType=scsi, powerCondition=0}{name=sdb, givenName=sdb, idle=300, commandType=scsi, powerCondition=0}
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 17:01    Předmět: Citovat
Cislo pri "hdparm -S" si niektore disky interpretuju dost svojsky.
asdf
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 17:16    Předmět: Citovat
Když všechno selže, tak by šlo sledovat /sys/block/sda/stat a případně ten disk uspat. Můžeš si na to napsat dávku. Smile
asdf
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Ta dávka by mohla vypadat třeba nějak tahle:
kód:
#!/bin/bash
# Usage: spindown sda 10 - spins down after 10 seconds
# Remember arguments.
disk=$1
timeout=$2
if test -z "$disk"
then
   echo "Disk not defined." >&2
   exit 1
fi
if test -z "$timeout"
then
   echo "Timeout not defined." >&2
   exit 1
fi
# Initial values.
last_read=0
last_write=0
last_time=$(date '+%s')
sd_time=$last_time
# Loop.
while true
do
   # Get current values.
   time=$(date '+%s')
   read=$(cat /sys/block/$disk/stat | awk '{ print $1 }')
   write=$(cat /sys/block/$disk/stat | awk '{ print $5 }')
   # Test if there is a change.
   if test $read -ne $last_read -o $write -ne $last_write
   then
      # Change found, update last_time.
      last_time=$time
   fi
   # Update last values.
   last_read=$read
   last_write=$write
   # Test if in idle too long.
   time_idle=$(( $time - $last_time ))
   #echo "Idle for seconds: $time_idle" >&2
   if test $time_idle -ge $timeout -a $last_time -gt $sd_time
   then
      # Idle too long. Spin down.
      #echo "Spinning down." >&2
      echo hdparm -y /dev/$disk
      sd_time=$time
   fi
   # Wait a second.
   sleep 1
done
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 18:05    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nevím, jestli zvládá více disků na jedné řádce, protože každý disk nastavuji zvlášť a mám to v /etc/rc.local
Možná proto se nevrací do shellu, jinak by se dalo dát na konec &
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 18:14    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Shocked
DedVseved: Dyť je to v manuálu v příkladech pro dva disky a je to jedno, pro jeden to taky zůstane viset. I s & to zůstane viset, musím to brejknout.
asdf
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Tady je k tomu popis: https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
Je to dlouhý?
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Nějak mi není jasná funkce toho sd_time. A neměl by ten blok # Update last values. být v tom ifu nad ním, proč je updatovat, když se nezměnily?
asdf
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 19:11    Předmět: Citovat
To update last values asi může být v tom ifu, to je jedno. Klidně si to přehoď tam.
sd_time je zkratka spin down time. Tam je čas, kdy se ten disk naposledy uspal. To jsem potřeboval, aby se to neuspávalo každou sekundu, když disk není používán.
asdf
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Asi by se měly ještě sledovat ty "discard" operace. Embarassed
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 19:21    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Kdysi to nejspíš nešlo, mít na jednom řádku více disků, už ho používám asi 8 let.
Strana 5 z 6
