Dotaz: Když potřebuju nalisovat kabel do IDC konektoru a nemám k tomu speciální kleště, je možné udělat zalisování ve svěráku ?
Myšleno konektor zapájený v DPS, jedna čelist bude tlačit TOP konektoru, druhá čelist bude ze strany BOTTOM DPS.
Taky to tak běžně dělám. Samozřejmě na ty piny co budou zapájený v desce je potřeba nandat patřičný počet desek, aby čelisti tlačily přes desky do plastu a ne do pinů.
Chcelo by to možno prípravok z materiálu hrubšieho ako je dĺžka konektoru s dierami, navŕtanými cez diery v doske s roztečou 2.54 mm, aby sa dal konektor zasunúť, potom možno lisovať.
Nejspolehlivější a šetrná metoda je drát po drátu našťouchat šroubovákem do samořezných vidliček a pak dolisovat ve světáku a zavřít. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19918 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 26 2025, 19:18 Předmět:
Boha jeho, co to tu vymejšlíte za petrakce? Na zapájený piny (nebo i na nezapájený) se nasadí PFL 20 konektor bez toho třmínku držící plochej kabel a smáčkne se to ve svěráku. Je možný použít PFL20 s namáčknutým kabelem, nebo i bez kabelu. Namačkal jsem jich takhle desítky a žádnej problém. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 01 2025, 7:03 Předmět:
kulikus napsal(a):
Co je petrakce?
Petrakce se v našich končinách říká nesmyslným, zbytečně složitým nebo drahým řešením věcí a postupům, který jdou vyřešit smysluplně, jednoduše a levněji, zkrátka když se nad tím víc přemejšlí. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4725 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 01 2025, 9:29 Předmět:
já na to mám plastový hranolek s vyfrézovaným žlábkem akorát pro piny a lisuji to malým svěráčkem, klaště nedoporučuji nemají rovnoměrný stisk po celé ploše konektoru a u dlouhých může prasknout, nebo špatně zalisovat.
Piny do nepájivého kontaktního pole, pole na rovný stůl a zvrchu zatlačit rovným předmětem, třeba prkýnkem (jestli nemáš pole, tak si předvrtej dírky do jiného prkénka). Jde to celkem lehce, někdy kluci ve výrobě klapali ty konektory jen tak v prstech (hlavně u menších šířek).
