Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne březen 09 2008, 0:57 Předmět:
Jenys napsal(a):
drabek06 napsal(a):
OKI, me by ten sum ani nejak nevadil, ve dne to tak nejak zanikne, ale horsi je to v noci . . . Ja si kazdou noc poustim radio a jak je v pokoji a vsude ticho tak to hrozne vynikne a vic uslysim sum nez muziku Vyzkousim tedy vrznout mezi konec a korekcni zes. potaky a uvidi se jak me to bude vyhovovat. Pripadne bych se chtel zeptat co by jste pouzili vy jako korekcni zesilovac. Idealni by bylo aby to bylo levny, jednoduchy a dobry parametry
Hele zkus to dát na desku, asi jako bastl to nebude dobré. Uvidíš, že to půjde normálně a když tak zkus trochu upravit ten vstup na konci děličem, aby jsi musel víc zvětšovat hlasitost. Ale myslím, že pokud to bude na DPS, změní se vlastnosti. Máš ještě nějaké obvody nebo tranzistory na výstupu ze 1524ky?
Mno tady jde o to jestli se mam patlat s deskou aby to vubec melo smysl. Jinak na vystupu z IO je v serii 4,7uF elektrolyt a pak to jde do koncaku . . .
Zaslal: ne březen 09 2008, 1:17 Předmět:
Hih, kdyby bastl deska Mam to vse napajena na patici toho TDA jak sem psal vejs . . . Ale krom toho sumu tam zadny jiny ruseni nemam. Mno dneska az odpoledne vstanu tak vyzkousim ty potaky a kdyz to bude moje ouska stale drazdit tak koupim to LM1036 co doporucuje Stepa a bude
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 09 2008, 1:54 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Koukni se do Konstrukční elektronika A Radio Modré do roku 96 a číslo 3 a 6, v té trojce je ten korekčák s tím obvodem co máš 1524 a to bylo funkční a pak jsou v obouch schémata na LM 1036 a i s Ne5534, tak si můžeš vybrat. Já bych zkusil bez obav ten co máš doma, ale udělat to rovnou na čisto. Jo a spletl jsem ten výstup, na výstupu je jen ten kondík, ale na vstupu jsou operáky a u jednoho tranzistory, tedy sorry _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 09 2008, 2:11 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Hih, pro pobaveni tu dam ten muj zazrak. Kdybyste hledali ten korekcni zes tak to je ta koule vpravo dole
Tak za prvé, jestli dobře vidím, tak tohle nemůžeš považovat vůbec za něco možného nějak hodnotit. Tohle musí mít takových parazitních šumů a ani nemáš jak tak koukám stíněný ty přívody do konců. Ty konce asi mají dost citlivé vstupy, nebo se pletu? Tady bych viděl trochu problém, že potom zesílí kde co. Hele vsadím se, že když to uděláš na DPS a pořádně to ustíníš, uzemníš poťáky, tak to půjde i s tím 1524. Nevím, proč jsi se rovnou nepustil do normální konstrukce? A za druhé, jak to, že ještě nespíš? Koukám, že nejsem sám, kdo ponocuje a pak ráno nemůže vstávat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 09 2008, 2:22 Předmět:
Jenys napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Mno taky sem psal uz driv ze jediny co je stineny je privod signalu z PC. Me se uz nekolik mesicu valej doma ty zesilovace s TDA1562Q a ma to i vyhybku pro subwoofer, ale to je me k prdu kdyz mam normalni dvoupasmovy bedny, takze sem odpojil vyhybky a pouzil sem jen ty konce a ten korekcni zes. mam doma asi pul roku v tomhle stavu a tak pred 14 dnema me napadlo ze bych to ted o jarnich prazdninach mohl vyzkouset dat dohromady jak to bude hrat. Pac momentalne jak je videt na ty fotce pouzivam autoradio s dodelanym AUX vstupem a to nejni nic moc, se to lehce prebudi. Vejs sem psal ze kdyz odpojim ten korekcni zes. od konce tak je ticho jak na hrbitove. Kdyz v tomhle stavu budim konec primo z PC tak to taky chodi OK. Mno a jinak ja sem nocni ptak, nedokazu chodit brzo spat. Na intru sem kazdej den vzhuru min. do 1 hodiny a v 7 vstavm do skoly. Nastesti mam kazdej den nejaky hodiny kde se to da zalomit a dospat
Zaslal: ne březen 09 2008, 2:32 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Jenys napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Hele už jdu spát, zkus to třeba ubastlit aspoň na nějaké desce, jen tak provizorně,ale lépe. Já mám i ty potíky stíněný na tomdruhém zesiku a na tom u PC jsou rovnou v desce. Asi bude záležet celkem na všem. Koukni schválně do toho modrého Aradia 96, č.3 a č.6, když ho nemáš, tak ti ho sem někdy pošlu, nebo si ho stáhni z netu a tam je spousta dobrejch návodů na předzesilovače a konce. Je tam i popis jak na to. Dobrou noc _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
No ja si myslím že tá DPS ti nepomôže. Kedysi som ho tiež staval a bol som prekvapeny ako veľmi šumí a ešte mi hýbalo aj membránou, keď som reguloval basy. Myslel som že mám zlé zapojenie, tak som skúsil druhé aj s DPS s tým istým IO a správalo sa to úplne rovnako.
Ja som tento korekčný staval,mám ho doma,a šumí ako blázon!Ten šum je TDA 1524! Je najhorší z tejto skupiny korek.zos. Ja ti radím daj tam LM 1036 má podobné zapojenie. Ja ho používam a som spokojný.Ak sa rozhodneš ho ponechať,tak tam daj na vstup a výstup(z kor.) tienené kábliky.Ak používaš jeden zdroj napájania(spoločná zem) tak uzemni len jeden koniec.Tie kábliky do potenciometrov stačia obyčajné,lebo riadia len ovládacie napätia!(neprechádza cez ne signál!)
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:15 Předmět:
Mno tak vystrachal dvojitej potak 25Kohm tak sem ho prdl mezi oba zesilovace a aby to nesumelo tak to je skoro utlumeny. Potrebuju to trosek vic vybudit, ale to by me pak vybudili rodice i s bednama pred panelak. Zitra sem sam doma tak zamknu a budu narusovat klid sousedum Zitra podam hlaseni . . .
Strana 2 z 3
