Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1170 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so červenec 26 2025, 22:27 Předmět:
Při interní kartě to má nahrávat a máš to i slyšet z repro..
Já používám i externí kartu, takže můžu poslouchat z interní třeba film a na externí si nahrávat a přehrávat něco jiného, takže to mám trochu jinak..
při spuštění by si audacity mělo samo vše nastavit na to co je používáno ve win jako výchozí, nebo aspoň u mne to tak je..
- stáhni si yt-dlp.exe do adresáře
- v příkazové řádce pak zadej příkaz:
yt-dlp.exe [URL...tady bude celá adresa https://....bez závorek] -o NAZEV_SOUBORU.mp3
stažený audio soubor nemusí být přehratelný mimo PC, vždy jej proto proženu přes convertor mp4 to mp3. Ten program nabízí nějaké možnosti post processingu nastavení kvality atd., ale nikdy jsem se tím více nezabýval.
https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/blob/master/README.md
Podcasty a staré pořady, které nemají omezenou dobu přehrávání, se stále dají stáhnout jako mp3.
Některé starší pořady, které nemají omezenou dobu přehrávání a mají na konci adresy .mp4 se dají také stáhnout, ale těchto pořadů je málo.
Většina pořadů je sice nabízena ve formátu mp4, ale jsou rozděleny na malé kousky, na konci adresy mají .m4s nebo .mpd a na stažení je potřeba nějaký program, který to umí rozluštit a stáhnout.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20107 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 27 2025, 9:35 Předmět:
A co píše ferda a ukazuje je nanic . S tou úrovní nahraješ jenom bordel .
B stáhnout se dá jen propaganda , proč asi ??
Mám konvertor ale to je taky nanic . Asi smyčky . Už mám trafa na oddělení , ale čas ne .
Přidáš +0,025dB basů, +0,12dB výšek a potom tu dekompresovanou 128 kilovou empétrojku zkompresuješ opět do 128 kilové empétrojky, abys nepřišel o detaily.
Zbytečně znovu zprznit stream.
Proč to prznit další kompresí, když jdou mp3 stáhnout z jejich domény https://croaod.cz/download/
Ta adresa nestačí, musí v ní být také název souboru. Potom to lze stáhnout.
Podle mne robos řeší pořady, které nejsou uloženy jako mp3, ale jsou vysílány jako datový tok rozdělený na malé části. V tomto případě je použit audiokodek AAC (nevím, která verze) s datovým tokem někdy pouze 96kb/s.
FFmpeg je svobodný a otevřený softwarový projekt, který se skládá ze sady knihoven a programů pro práci s videem, zvukem a dalšími multimediálními soubory a datovými proudy
Pracuje se s ním přes příkazový řádek.
Uznávám, že zveřejnit použití na některé zdroje nemusí být úplně čisté a šťastné, takže detailní postup mažu, je k nalezení na mnoha stránkách.
Naposledy upravil valasek dne út červenec 29 2025, 4:12, celkově upraveno 1 krát.
