Mikrofona MK 306 superdual
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 18:23    Předmět: Mikrofona MK 306 superdual Citovat
Milí kolegové,
získal jsem vrak MK 306 luxus. Skříňku jsem nechal restaurovat u odborníka a vrhl jsem se na šasi. Elektronky jsem proměřil, zkontroloval ohmetrem vinutí cívek, očistil kontakty přepínače ( zjistil jsem rozdíly mezi realitou a tabulkou u plánku na virtuálním museu ). Dále jsem vyměnil vazební kondenzátory a proměřil napětí na anodách a výsledek. Bída s nouzí. Chytám velmi slabě něco na krátkých vlnách a na středních, kde vysílá Country rádio nic. Nemáte někdo nápad, kde je chyba. Vzpomínám si. že jsme měli toto rádio doma a chytal jsem v dětství plno stanic na KV.
Díky za rady
Martin
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Jedna chyba je určitě v tom, že Country rádio už od jara na SV z Liblic nevysílá Smile
Pořád je na SV 2x rádio Dechovka (Praha, Hradec) a z Prahy ještě Český impulz. Ale parametry jsou samozřejmě horší než měly Liblice. Pokud jsi z Dobřichovic u Prahy, tak bys jak Dechovku tak Impulz měl mít. Anténní systém se chová na každé frekvenci jinak, takže v centru Prahy je Dechovka hodně mizerná, Impulz naopak v plné síle.
Jinak i KV jsou proti dávným časům hodně mrtvé. Ale "čínskou hitparádu" naladíš určitě. K tomu nějaké rusáky a podle podmínek i další zpravodajství.
Je to ale přímozesilující rádio, já bych velké zázraky nečekal. Na přímozesilující tranzistorák chytím tak ten Impulz, Liblice 80km za Prahou už byly na hraně jeho schopností. Problém je v tom, že zásadně klesly výkony vysílačů - místo 1MW měly Liblice 20kW a to byl nejsilnější SV vysílač tady.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Ještě 954 kHz jižní Čechy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Tyhle mikrofony jsou dost zvláštního zapojení. Je to reflexní dvouobvodový audion se zpětnou vazbou a detekční diodou. Pokud to nefunguje, tak bude potřeba postupovat odzadu, tj. přezkoušet správnou funkci nf předzesílení, pak detekce, pak druhý laděný obvod a pak první obvod.
MAHO
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Pomocí sledovače signálu jsem šel odzadu ,od g1 na AL1, přes vazební tlumivku na anodu ABC 1. Poté zepředu od antény na g1 AF7 a poté na výstup AF 7 směrem na diodu v ABC 1. Nepozoroval jsem žádné zesílení na výstupu AF 7 a nevím jak zkontrolovat detekci v ABC 1. Musím si znovu nastudovat zpětné vazby. Nějak se mně nelíbí ty dva ladící okruhy na AF 7.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 14:36    Předmět: Citovat
Kterou máš verzi, I nebo II?
MAHO
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 15:12    Předmět: Citovat
II
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 15:50    Předmět: Citovat
AF7 slouží jako samostatný vf zesilovač, trioda ABC1 je reflexní - zesiluje vf signál z druhého laděného obvodu, který je navázaný na anodu AF7, a současně i nf signál, který se z toho samého obvodu přivádí na detekční diodu. Z anody ABC1 se odebírá vf signál pro zpětnou vazbu a nf signál pro koncovou lampu.
Takže když připojíš na vstup středovlnný signál, měl bys ho osciloskopem vidět na anodě obou lamp zesílený. Anoda diody by měla mít záporné předpětí asi 1 V (nesmí být moc velké, jinak bude trvale zavřená a nebude to hrát). Když anodu diody odpojíš, měl bys na anodě triody vidět jen zesílený vf signál bez nf složky. Pracovní bod triody by asi měl být takový, aby se v ní signál bez připojené diody nedetekoval. Když budeš měnit zpětnou vazbu, tak by se trioda měla v nějaké poloze rozkmitat.
Trochu mě mate, proč má dioda záporné předpětí, bude to fungovat jako squelch. Standardně detekční diody žádné předpětí nemají nebo se naopak dávalo kladné. Je možné, že ta dioda naopak detekovat nemá a detekce se provádí v triodě, potom by ta dioda mohla sloužit od určité úrovně signálu jako omezovač. Nevím, to zapojení je dost divoké a průběžně ho u různých typů dost měnili, takže jim to asi moc nechodilo.
MAHO
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Bylo by zajímavé najít nějakou podnikovou literaturu z Mikrofony a pochopit postupy tehdejších konstruktérů. Zažil jsem přechod firmy, kde jsem pracoval pod Siemens. Nové vedení nechalo zlikvidovat archiv, kde byly výkresy a projekty za 70 let svého trvání .
