Otáčkoměr připojený na indukční cívku 6V
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 22:07    Předmět: Otáčkoměr připojený na indukční cívku 6V Citovat
Prosim vás namáte někdo schéma na otáčkoměr aby se nechal připojit na indukční cívku pro napětí 6V ?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Zkus na 12V a zalaboruj.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 5:46    Předmět: Citovat
Ten otáčkoměr digitální nebo analogový?
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 6:43    Předmět: Citovat
Vždyť je to jedno, jestli je cívka na 6V nebo na 12V, stejně musíš ty impulsy natvarovat a hlavně omezit jejich amplitudu pod nějaké ty 3-4V.
Spíš jde o to, jestli máš zapalování bateriové nebo z magneta, jestli otáčkoměr nebyl určený pro čtyřtakt - to vše má na výsledek vliv daleko větší.
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 6:59    Předmět: Citovat
Pěkný otáčkoměr pro auta je tady http://hw.cz/constrc/auto/otackomer/index.html
A na motorku je např. zde http://www.georgeb.wz.cz/eaot2.htm
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Otáčkoměr by byl analogový a zapalování mam dynamobateriové . Schéma bylo přý i v amat . rádiu .
suzukidriver
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 15:48    Předmět: Citovat
pokud ten otáčkoměr na 6V a dvouvál plánuješ umístit na Jawuli tak si zajdi na web http://jawamania.info/poradna/default.aspx a tam si dej do vyhledávani co potřebujes a najdeš...
