Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8232 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červenec 27 2025, 18:59 Předmět:
sr71 napsal(a):
Připojím se s dotazem do tohoto tématu: Na jízdních kolech jsou dost rozšířené tzv galuskové ventilky (značí se FV).
Pchech, na toto jsou různé názory... Jaké kolo máš?? Horské? Trekové? Pokud je ráfek hliníkový (né karbonový) a široký aspoň 15mm, tak bych to převrtal na průměr 8mm a dal tam duši s Schrader (AV) – autoventilem. Teda s takovým, kterej má závit po celé délce a dá se na něho převlečná matka. Pogumovanej autoventilek nedoporučuji. Nabízí to třeba Continental. Stojí to cca 149 Kč. https://www.mojekolo.cz/duse-continental-mtb-29-autoventil/
Galuskovej ventilek mají někteří cyklisti rádi, ale já vůbec. Za mě má smysl jenom u úzkýho ráfku na silničním nebo snad na gravelovým či fitness kole.
Galuskovýmu ventilku se chci vyhýbat jako čert kříži.
Zaslal: ne červenec 27 2025, 19:03 Předmět:
forbidden napsal(a):
Olpran bývala dobrá značka, moje první bylo právě Olpran, ale to je asi 20 let zpátky. Doteď jsem nevěděl, že ta značka ještě existuje.
Jo, od roku cca 2000 je Olpran takovej naprostej hnus, ale asi na něm nějak jezdit jde. Existujou dodnes... https://www.olpran.cz/panska-kola/ _________________ 010203
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
