MTB Olpran Extreme
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 18:59    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Připojím se s dotazem do tohoto tématu: Na jízdních kolech jsou dost rozšířené tzv galuskové ventilky (značí se FV).
Pchech, na toto jsou různé názory... Jaké kolo máš?? Horské? Trekové? Pokud je ráfek hliníkový (né karbonový) a široký aspoň 15mm, tak bych to převrtal na průměr 8mm a dal tam duši s Schrader (AV) – autoventilem. Teda s takovým, kterej má závit po celé délce a dá se na něho převlečná matka. Pogumovanej autoventilek nedoporučuji. Nabízí to třeba Continental. Stojí to cca 149 Kč. https://www.mojekolo.cz/duse-continental-mtb-29-autoventil/
Galuskovej ventilek mají někteří cyklisti rádi, ale já vůbec. Za mě má smysl jenom u úzkýho ráfku na silničním nebo snad na gravelovým či fitness kole.
Galuskovýmu ventilku se chci vyhýbat jako čert kříži.
https://youtu.be/vL1gXXba0Kk?si=7FqsgTlmKo23YxWx
Berm Peak - The WORST Mountain Bike Part You STILL Use
 Velikost:  66.56 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  138.6 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne červenec 27 2025, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:03    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Olpran bývala dobrá značka, moje první bylo právě Olpran, ale to je asi 20 let zpátky. Doteď jsem nevěděl, že ta značka ještě existuje.
Jo, od roku cca 2000 je Olpran takovej naprostej hnus, ale asi na něm nějak jezdit jde. Existujou dodnes... https://www.olpran.cz/panska-kola/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Tohle je ten pogumovaný autoventilek, který nedoporučuji.
 Velikost:  64.03 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Strana 4 z 4
