Zaslal: so červenec 26 2025, 9:23 Předmět: Uhlíko-uhlíkový akumulátor
Zdravím.
Svého času, už hodně dávno, jsem narazil v časopise VTM snad z roku 1958, plus 1, mínus tři roky, na popis akumulátoru kde obě elektrody (anoda i katoda) byly uhlíkové a elektrolyt byl buď roztok soli nebo kyselina solná, ale spíš si myslím že sůl.
Akumulátor musel být uzavřený v nádobě odolávající tlaku, při nabíjení vznikal asi nějaký hydrochlorid, který se při vybíjení zase spotřebovával.
Další zmínka byla o akumulátoru v Technickém magazínu zhruba před rokem 80, tam byl popsán jako možný pro použití ve velkokapacitních úložištích s tím, že při nízkých teplotách je vznikající plyn kapalný.
Strejda gůůgl k tématu nic nenašel, třeba si tady někdo něco pamatuje nebo zná???
Dík, tohle je ono, ale nebyl ještě další článek k tomuto tématu?
Pokud si pamatuju dobře? je to už hodně let, byla tam zmínka o tom, že je dobře několik krát změnit polaritu při nabíjení, že se tím zvedne kapacita článku.
A je tady někdo hodně chytrý, a znalý chemie - vzorců vysvětlujících co se děje při nabíjení a při vybíjení této baterie?
Přibližně takhle byl objeven princip akumulátoru. Dnes existují reverzibilní palivové články (vodík a kyslík se musí shromažďovat odděleně), nebo akumulátory, kde se energie ukládá do elektrolytů (Vanadové redoxní baterie), na místo do elektrod, což jsou skoro všechny běžné akumulátory
