Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1782 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so červenec 26 2025, 13:58 Předmět: Ako opravit ,čim zalepit nadrž,,
Ako opravit,alebo zalepit benzinovu nadrž na kosacke,na spojoch a pri držaku skabo slzil benzin.Skusal so telom,-letovačkou,no pri natlakovani a ponore do vody, stale bublinkuje.Je to plast,čierny nepriesvitny,kosacka je inak funkcna ,staršia no spolahliva.Za rady vopred dakujem.
Plechová nádrž auta sa dá bez odmontovania opraviť lakýrnickým nitrotmelom. V servise na to používali taký, ktorý sa už nedal použiť na tmelenie pod farbu, lebo už začal byť hrudkavý. Či sa tým dá tmeliť aj nádrž z umelej hmoty, to netuším.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20595 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 26 2025, 19:32 Předmět:
rnbw napsal(a):
Bude to asi polyetylen.
Nelepit - zvarit teplovzdusnou pistolou s regulaciou teploty.
Pokud to je nádrž na dvoutakt s olejem, tak je prasklina naslintaná olejem a zavařit to nepůjde. Tohle mě tvrdil profík, co svařuje plastový nárazníky když jsem po něm chtěl svařit nádrž od řetězovky. _________________ Jirka
Tiež si myslím že "zavarenie" nejakej miestnej praskliny v PE materiále teplovzduchom neuspeje... V prvom rade tam bude chýbať materiál na vyplnenie medzery... nahriatie na patričnú teplotu len zväčší "štrbinu" a bez "plnidla" tam ostane ešte väčšia "diera"... Skôr by som sa priklonil k tomu kofixu, ktorý sa pri aplikácii tepelne spojí so stenami diery.. a vyplní ju..
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 26 2025, 20:31 Předmět:
Nám sváří profík PE odkapové nádržky rychlospojek u John Deerů. Pochopitelně je to zblitý od oleje, a svary od něj drží. My mu to dáváme jen zhruba umytý, ale co s tím pak dělá on, to nevím. Zrovnatak nám sváří expanzní nádobky chlazení k traktorům, a taky je normálně zavaří. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35588 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 26 2025, 20:45 Předmět:
Polyethylén je sfiňa - obvykle se to meje benzínem nahrubo a xylenem nebo perchlórem s odsáváním a recirkulací par rozpouštědla načisto. Prasklina se pak vyfrézuje do větší šířky, boky se naleptají asi jediným organickým rozpouštědlem, o kterým bezpečně vím, že rozpustí polyethylén - a tím je ledová (vysoce koncentrovaná) kyselina mravenčí nebo v menší míře i podobně vysoce koncentrovaná kyselina octová a mezera se pak zaleje taveninou čistýho PE, který se může přibarvit až 1% hmotnostním příslušnýho barviva případně "naplnit" až 20% hmotnostníma suchýho práškovýho plniva. Použít jde mletý sklo, cement, mastek = kaolín a podobný dobroty, vždycky se ale musí hlídat, aby tavenina ještě tekla a byla schopná se na kraji spojit s tím původním materiálem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ja by som na dieru, či prasklinu, na začiatku nalepil sklenenú sieťku proti hmyzu z plastových okien. Do umelej hmoty sa dá zataviť teplom. Po ochladnutí skúsiť vyplniť sieťku podobným materiálom - za tepla. Takto opravujem veci z termoplastov, z ABS a podobné.
