Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so březen 08 2008, 18:17 Předmět: TDA1524 - šum
Ted sem doma dal dohrody zesilovac kde koncaky jsou pouzity TDA1562Q a korekcni predzesilovac je pouzitej TDA1524. Nevim jestli je chyba nekde v zapojeni nebo to je to tim TDA1524 ze z repraku jde celkem dost sumu. Napajeny to je vse zatim z autobaterky, vstup audio pouzivam PC. I kdyz odpojim audio vstup a dam hlasitost na tom korekcnim zesilovaci na minimum tak to celkem dost sumi. Kdyz odpojim ten korekcni zesilovac od koncaku tak to zmlkne. Je fakt ze ten korekcni zesik je zatim takovej prototip a bastl, ale krom sumu tam jiny rusivy pazvuky nejsou. Cim to tedy je ze to sumi ? Diky za odpovedi . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 08 2008, 19:01 Předmět:
Když nepomůže zablokovat řídicí napětí od poťáků kondíky kolem 47n-100n blízko TDAčka, zkus vyměnit to TDA. Ale to radši zvaž, jestli to stojí za to, jestli by jako nebylo lepší tomu dát jiný korekční zesilovač a hlasitost řídit tandemovým potenciometrem až na vstupu koncáku.
Zaslal: so březen 08 2008, 19:07 Předmět:
Ok, vyzkousim to s tema kondikama. Jinak ja tak nejak potrebuju korekcni zesilovac pac kdyz zesilim holej zvuk z PC tak to je takovy suchy a o nicem, takze si to tim aspon trosek dosteluju A to TDAcko je novy . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 08 2008, 19:36 Předmět:
O to nejde, jestli je nový, někdy se vyvede lepší čip, jindy horší. Zkrátka jeden šumí jenom dost, druhý šumí moc.
Ale spolehlivě pomůže nastavit mu zesílení trimrem napevno a hlasitost řídit až poťákem za ním. Při tomto uspořádání s ubíráním hlasitosti ubíráš i šum předzesilovače.
Naposledy upravil Hill dne so březen 08 2008, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 08 2008, 19:38 Předmět:
Jediny co mam tahly stinenejma vodicema je privod audia do tohokorekcniho zesu. Jak sem psal je to zatim bastl na zkousku a ted kdyz to tak sumi tak si rikam jestli ma vubec cenu to davat na DPS. Vsechny soucastky toho korekniho zesu mam napajeny na patici toho TDA a kabely k potakum mam pouzity ty paskovy jakou jsou napr. kabely k HDD bo FDD . . .
Zaslal: so březen 08 2008, 19:52 Předmět:
Hill napsal(a):
Taky me to napadlo vrznout trimr mezi oba zesilovace a byl by mozna klid. Mno jinak me to prijde postaveny na hlavu ze se jim jeden IO povede a druhej ne. By snad mel vyrobce neco garantovat a dodrzovat to . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 08 2008, 21:13 Předmět:
Spíš je to tím, že, když ne hotové čipy, tak aspoň substrát se dělá v Číně.
A jaký zisk na stupeň se v těch řízených zesilovačích dosahuje (to řízení chodí skoro stejně, jestli každý tranzistor ve struktuře má betu 20 nebo 200, jen šum je jiný, citlivost na vf rušení a stabilita taky).
Nakonec buď rád, že to není germanium, to mělo rozptyl parametrů větší.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 08 2008, 22:33 Předmět:
stepa napsal(a):
Tohle TDA zadny zazrak...ostatne ta cela serie TDA15x4 stoji zaprd(osobne zkouseno), priste zvol radeji LM103x, nebo stavbu s OZ NE5534.
Stavěl jsem před mnoha lety tři malé zesilovače s korekcemi s tímto IO, šum, který je na výstupu (v podstatě to už není šum, ale syčení) mne také zaskočil (tento IO byl v době svého vzniku deklarován jako HiFi! a i např. v té době značně rozšířený Zetawatt s korekcemi na MAA1458 byl na tom s šumem podstatně lépe). Dlouho jsem laboroval se zapojením a hledal chybu v okolních součástkách, kabelech i desce. Jedině funkční bylo řešení, které navrhuje Hill (řídit hlasitost klasickým poťákem až za korekcemi). Tento IO jsem chtěl použít jednak proto, že jsem potřeboval řídit hlasitost z dálkového ovládání (napětím) a také proto, že tandemové potenciometry pro korekce se daly běžně sehnat jen ve velkém provedení a já bojoval s místem. Nakonec jsem to vyřešil pomocí operáku a tranzistoru (hlasitost) a malými tandemovými poťáky vyvekslovanými přímo z ostravské Tesly pro korektor... Pokud nepotřebuješ nutně řídit korekce napětím, raději se tomuto obvodu vyhni, dneska jsou jiné možnosti a není nutné se omezovat v parametrech.
Zaslal: ne březen 09 2008, 0:40 Předmět:
OKI, me by ten sum ani nejak nevadil, ve dne to tak nejak zanikne, ale horsi je to v noci . . . Ja si kazdou noc poustim radio a jak je v pokoji a vsude ticho tak to hrozne vynikne a vic uslysim sum nez muziku Vyzkousim tedy vrznout mezi konec a korekcni zes. potaky a uvidi se jak me to bude vyhovovat. Pripadne bych se chtel zeptat co by jste pouzili vy jako korekcni zesilovac. Idealni by bylo aby to bylo levny, jednoduchy a dobry parametry
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 09 2008, 0:47 Předmět:
brtnik napsal(a):
stepa napsal(a):
Já mám postavené dva zesiky s tímto obvodem, jeden mám přímo zde u PC a teď jsem to zkoušel, jak je na tom se šumem. Když odpojím vstup a dám hlasitost naplno, tak je tam nějaké rušení. Mám hned vedle trafo a vstupy jsou nezatížené, takže něco se tam může dostat. Ale se šumem, nemám ani v jednom zesilovači takový problém, jako se tu píše. Při stažené hlasitosti to teda určitě nešumí. Tenhle korekční zesilovač je jako stavebnice a ten druhej jsem dělal i s DPS sám úplně, na výstupu z obvodu 1524 má dva oeráky TL071 a ten z té stavebnice, tam má tranzistory. Když u druhého vytočím hlasitost naplno, je tam ten sykot,ale když je to na normální poslech, není nic slyšet a u toho PC s tím fakt nemám problémy. Ani jeden zesilovač nebyl na osciloskopu. Jediné co mi dost šumí u toho druhého zesilovače, je předzesilovač na Mg přenosku ke gramu. Já jsem s tím korekčním zesilovačem tohohle typu spokojenej a je i konstrukčně jednoduchej a funguje. U toho stavebnicového u PC mám konec z TDA2009 a u toho druhého jsou ty konce LM3876T a nemají takovou citlivost vstupu koncáků _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne březen 09 2008, 0:52 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Hele zkus to dát na desku, asi jako bastl to nebude dobré. Uvidíš, že to půjde normálně a když tak zkus trochu upravit ten vstup na konci děličem, aby jsi musel víc zvětšovat hlasitost. Ale myslím, že pokud to bude na DPS, změní se vlastnosti. Máš ještě nějaké obvody nebo tranzistory na výstupu ze 1524ky? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
