Je ešte možné stiahnuť mp3 z CRo?
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 17:26    Předmět: Je ešte možné stiahnuť mp3 z CRo? Citovat
Zdravím všetkých,
v minulosti bolo možné stihnuť mp3 z českého rozhlasu, viď odkazy, dnes neviem. Vie niekto, ako získať adresu mp3?
tu
tu
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Podcasty se stahovat dají.
Ostatní pořady asi už nejdou. Možná by se dal přes nějaký přehrávač nahrát přímo ten datový tok. Pokud by to nešlo, tak jedině to nahrát jako audio. Zkusím se na to podívat, protože mě to také zajímá.
robos
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:02    Předmět: Citovat
To prvé by sa dalo, keby som mal adresu mp3.
To druhé - neviem, ako to myslíš. Našiel som návod, ako urobiť v Nero nahrávku toho, čo práve "hraje na počítači". Ale v mojej verzii Nera ho neviem presmerovať na zvukovku.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Ad 2. Na živé nahrávky z PC používám GoldWawe. Někdo taky Audacity.
nonius
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Dá se nahrávat přímo ze směšovače zvuku, ale je možné, že to některé zvukovky neumožňují. Můžete zkusit například program Audacity, tam vybrat zdroj zvuku a pohrát si s nastavením směšovače zvuku v systému.
robos
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:29    Předmět: Citovat
V audacity dokážem vybrať mixer a spustiť nahrávanie, ale v nahrávke je iba ticho. Moc nastavení na zvukovke nemám.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Tak zkus ten Gold. Tam nastavíš reproduktory jak zdroj signálu.
nonius
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud máte Windows, tak vám moc neporadím.
Někde v nastavení zvuku v systému nebo přímo v tom směšovači by se mělo dát zvolit zdroj nahrávání (mikrofon, linkový vstup nebo směšovač) a hlasitost. Je nutné ostatní zdroje zvuku utlumit, jinak se nahrají nežádoucí rušivé zvuky.
robos
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Nahrávanie z reproduktorov funguje. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Pár rokov dozadu som mal nejaký progrm, čo odchytával stream zo sieťovej karty. Na názov si nespomeniem. Len chcem povedať, že dá sa to.
robos
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Určite sa to dá priamo zo zvukovky. Mne to ale nefunguje. Hovorené slovo stačí aj z výstupu reproduktorov.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 21:39    Předmět: Citovat
jde to ze zvukovky do audacity
 Velikost:  83.42 kB
 Zobrazeno:  22 krát
robos
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Mne to nefunguje priamo zo zvukovky. Buď je potrebné niečo nastaviť, alebo to moja zvukovka nepodporuje. Aký vstup máš nastavený v Audio Setup?
 Velikost:  13.96 kB
 Zobrazeno:  11 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 22:11    Předmět: Citovat
nevidím u tebe v nabídce tvou externí zvukovku, jestli používáš tu v pc tak nastavení takhle také funguje
vstupy a výstupy jsou vidět na screenu..
vstup je Repro loopback
výstup Repro
 Velikost:  81.26 kB
 Zobrazeno:  21 krát
robos
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 22:20    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi nahrať aj pri zvolení zvukovky, keď som predtým v nastavaní zvolil zvukovku ako východzie zariadenie. Avšak prestali fungovať repráky. Ale záznam v Audacity zafungoval.
 Velikost:  23.7 kB
 Zobrazeno:  7 krát
