Uhlíko-uhlíkový akumulátor
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 9:23    Předmět: Uhlíko-uhlíkový akumulátor Citovat
Zdravím.
Svého času, už hodně dávno, jsem narazil v časopise VTM snad z roku 1958, plus 1, mínus tři roky, na popis akumulátoru kde obě elektrody (anoda i katoda) byly uhlíkové a elektrolyt byl buď roztok soli nebo kyselina solná, ale spíš si myslím že sůl.
Akumulátor musel být uzavřený v nádobě odolávající tlaku, při nabíjení vznikal asi nějaký hydrochlorid, který se při vybíjení zase spotřebovával.
Další zmínka byla o akumulátoru v Technickém magazínu zhruba před rokem 80, tam byl popsán jako možný pro použití ve velkokapacitních úložištích s tím, že při nízkých teplotách je vznikající plyn kapalný.
Strejda gůůgl k tématu nic nenašel, třeba si tady někdo něco pamatuje nebo zná???
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 10:57    Předmět: Citovat
Je to tento článek.
046.pdf
 Soubor:  046.pdf
 Velikost:  264.6 kB
 Staženo:  98 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Dík, tohle je ono, ale nebyl ještě další článek k tomuto tématu?
Pokud si pamatuju dobře? je to už hodně let, byla tam zmínka o tom, že je dobře několik krát změnit polaritu při nabíjení, že se tím zvedne kapacita článku.
A je tady někdo hodně chytrý, a znalý chemie - vzorců vysvětlujících co se děje při nabíjení a při vybíjení této baterie?
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Přibližně takhle byl objeven princip akumulátoru. Dnes existují reverzibilní palivové články (vodík a kyslík se musí shromažďovat odděleně), nebo akumulátory, kde se energie ukládá do elektrolytů (Vanadové redoxní baterie), na místo do elektrod, což jsou skoro všechny běžné akumulátory
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Kde se dá přijít k digi VTM ?? Díky
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 9:48    Předmět: Citovat
K těm starým tady.
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Díky , zkusím .
