úprava VN trafa z TV
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 19:51    Předmět: úprava VN trafa z TV Citovat
Ahoj
Zkoušeli jste někdo upravit IHVT trafo z CRT televize aby mělo na výstupu střídavé napětí tím že z něho vyndáte diody nebo je prorazíte?
Nedaří se mi sehnat trafo z černobílé TV které v sobě nemá diody.
Potřebuji vysokofrekvenční napětí na různé pokusy např. na Kirlianovu fotografii.
Myslíte že když budu opatrně odlamovat zalévací hmotu tak se dostanu k místu kde jsou VN diody nebo tím akorát zničím trafo?
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Ty diody u BTV byly "prokládané", jednotlivé sekce vinutí tvořily filtrační kapacitu. Takže radši sháněj starou klasiku.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 20:13    Předmět: Citovat
Navíc jak popraská zalití vinutí, zmenší se izolační pevnost a bude to náchylný na sršení a přeskoky vn. Hledal bych jinde - mezi tráfkama pro buzení CCFL trubic a podobně.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 20:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Trafo bych dal do oleje pro lepší izolaci.
Zkusim trafa na napájení CCFL trubic v televizi.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 20:47    Předmět: Citovat
Nevedl by si vyuzit naprikla trafo rady C416 (428 ?). Take by som mal mat a kludne ti ho venujem
bohy
Založen: Aug 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Nějaká trafa bych našel. Může být třeba z Merkura?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 21:17    Předmět: Citovat
odporucam trafa z televizorov rady Dukla. Tie mali diodu pripojenu zvonka. Inac, na Aliexpress-e sa daju kupit zaliate VN trafa na par jednotiek az desiatok kV za dostupnu cenu.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 22:14    Předmět: Citovat
Nabízím zdarma nějaké vn trafo do staré televize (zřejmě s usměrňovací elektronkou typu DY.. Bohužel mohu jen případně oměřit ohmmetrem jestli je vinutí nepřerušené.
Pokud by jsi ho chtěl, je Tvé za kód Balíkovny, nebo Zásilkovny.
Je to ve čvrtém příspěvku na té stránce:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=108392&postdays=0&postorder=asc&start=15
Vašek
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 22:56    Předmět: Citovat
Horizontálne trafo z rady 416 sa nehodí, nemá sekundárnu cievku. Miesto nej má násobič. VN z rady Dukla je lepšie riešenie, má klasickú sekundárnu cievku bez usmerňovača, usmerňovač býval selénový stĺpik. Na pokusy tohoto typu by sa mohli hodiť trafá VN z klasických starých televízorov a počiatkom niekde u Lotosa, možno aj Carmen, Diamant, Jantár a koncom u Oravy 128, boli ľahké a nenáročné. Opravovali sme ich výmenou sekundárnej cievky aj z maďarských TV, niektoré boli opačne vinuté, museli sa zamontovať o 180° naopak, potom nechcela dočiahnuť cievka na VN usmerňovačku, bolo ju treba predlžovať a izolovať, bola to zábava. Ale dnes je to už 50 rokov, dosť ťažko by bolo nájsť funkčnú cievku. Ešte skúsiť z Jasmín a Lilie. Ale možno aj s malých televízorov Merkur 1., Nasledujúci Merkur 2. mal už asi diody zaintegrované v cievke.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 23:13    Předmět: Citovat
A co cívka třeba ze Š120? N3bo podobná?
miroja
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 5:39    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
Horizontálne trafo z rady 416 sa nehodí, nemá sekundárnu cievku. Miesto nej má násobič. VN z rady Dukla je lepšie riešenie, má klasickú sekundárnu cievku bez usmerňovača...
Zalezi, ale aj tom, ake velke VN napatie vlastne potrebuje. Ciernobiee mali po usmernneni ak si dobre spominam ca 16 kV? Merkur tusimeste menej 11kV ?
V rade C416 sa nasobilo 6x take z toho by sa dalo urcit sekundarne naparie z jednosmerneho napatia na vystupe cca 27 kV (okolo 4kV)?
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 6:22    Předmět: Citovat
Je to tak. Však pamatujete, při "měření" VN pomocí šroubováku se na BTV dalo z trafa vytáhnout oblouk pár milimetrů, u ČB daleko víc.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 6:51    Předmět: Citovat
Jestli nejsou potřeba větší výkony, dalo by se třeba použít zapalovací tráfko ze staršího plyn kotle. Na SD se jich válí hafo.
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 7:54    Předmět: Citovat
Nebo si kup zapalovač plynu na tužkovou baterii a z něj můžeš kuchnout pulsní VN trafo. Zapalovač stojí kolem 150Kč ( Tescoma)
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 9:15    Předmět: Citovat
Je dobré rozlišit u čb elektronkové a tranzistorové modely. Navrhovaná Dukla byla ještě elektronková a tam je už na primární straně na anodě PL500 impulz okolo 7kV, ke kterému se pak přičítá to, co se nakmitá na VN cívce. Zatímco u tranzistorové Olympie je na kolektoru 1,5kV a zbytek musí nahnat cívka sama. Takže transformační poměr je vyšší. Vše samozřejmě funguje v TV režimu, trafo je laděné, čili je potřeba indukčnost vychylovacích cívek. To samé platí u BTV. Jinak i když je v násobiči mnoho diod, že to vypadá, jako by se násobilo 6x, realita je asi 3x. Je to tím, že průběh není sinusový ale impulzní. Zatímco zpětný běh vytváří VN, v činném běhu se toho moc nepřidá.
Na hraní mají největší výdrž VN stupně s elektronkou. Ty z Olympie jsou navržené dost na hraně a zkraty na VN straně se jim moc nelíbí. Obecně jsou na tohle tranzistory mnohem citlivější. Problém taky je, že většina TV má šasi spojené přímo se sítí, takže bezpečné to není. Z tohoto hlediska je nejlepší přenosná čbtv, která jede z 12V a i ten koncový tranzistor v ní má docela rezervu, takže něco vydrží.
