Nalisování 20-žilového plochého kabelu do konektoru IDC.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 19:26    Předmět: Nalisování 20-žilového plochého kabelu do konektoru IDC. Citovat
Dotaz: Když potřebuju nalisovat kabel do IDC konektoru a nemám k tomu speciální kleště, je možné udělat zalisování ve svěráku ?
Myšleno konektor zapájený v DPS, jedna čelist bude tlačit TOP konektoru, druhá čelist bude ze strany BOTTOM DPS.
https://www.tme.eu/cz/details/t8062000001neu/konektory-idc/amphenol-communications-solutions/
 Velikost:  22.29 kB
 Zobrazeno:  14 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Ano, dělal jsem to také tak
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Taky to tak běžně dělám. Samozřejmě na ty piny co budou zapájený v desce je potřeba nandat patřičný počet desek, aby čelisti tlačily přes desky do plastu a ne do pinů.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 23:05    Předmět: Citovat
Chcelo by to možno prípravok z materiálu hrubšieho ako je dĺžka konektoru s dierami, navŕtanými cez diery v doske s roztečou 2.54 mm, aby sa dal konektor zasunúť, potom možno lisovať.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 7:25    Předmět: Citovat
Také to dělám ve svěráku. Ale vždy to byly jen propojovací, neměly piny do plošňáku.
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Myslim, ze vobec nebude vadit tlacenie zospodu na piny. Do nich sa predsa zarezava kabel a teda na ne posobi sila aj z opacnej strany.
Jedine, ze sa mozu pokrivit, ak su prilis dlhe. V tom pripade by som tam dal kus handry.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 14:54    Předmět: Citovat
Nejspolehlivější a šetrná metoda je drát po drátu našťouchat šroubovákem do samořezných vidliček a pak dolisovat ve světáku a zavřít.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 17:54    Předmět: Citovat
To ma aky zmysel? Popiera to podstatu samoreznych konektorov - rychla instalacia.
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Boha jeho, co to tu vymejšlíte za petrakce? Na zapájený piny (nebo i na nezapájený) se nasadí PFL 20 konektor bez toho třmínku držící plochej kabel a smáčkne se to ve svěráku. Je možný použít PFL20 s namáčknutým kabelem, nebo i bez kabelu. Namačkal jsem jich takhle desítky a žádnej problém.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 19:11    Předmět: Citovat
Co je petrakce?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Ja pouzivam toto, je to rychlejsie a bezpecnejsie ako zverak (da sa nastavit "uroven" stlacenia).
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 7:03    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Co je petrakce?
Petrakce se v našich končinách říká nesmyslným, zbytečně složitým nebo drahým řešením věcí a postupům, který jdou vyřešit smysluplně, jednoduše a levněji, zkrátka když se nad tím víc přemejšlí. Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 9:29    Předmět: Citovat
já na to mám plastový hranolek s vyfrézovaným žlábkem akorát pro piny a lisuji to malým svěráčkem, klaště nedoporučuji nemají rovnoměrný stisk po celé ploše konektoru a u dlouhých může prasknout, nebo špatně zalisovat.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 10:47    Předmět: Citovat
Piny do nepájivého kontaktního pole, pole na rovný stůl a zvrchu zatlačit rovným předmětem, třeba prkýnkem (jestli nemáš pole, tak si předvrtej dírky do jiného prkénka). Jde to celkem lehce, někdy kluci ve výrobě klapali ty konektory jen tak v prstech (hlavně u menších šířek).
