Potreboval bych vedet, jestli jeji svetlo neblika, tj. jestli do jejich LED tece vyhlazeny proud. Nechci abyste ji kuchali, ale treba ji posvitili do kamery na mobilu a podivali se, jestli ve video obraze nevznikaji tmavsi pasy. To prosim otestujte ve vsech modech (urovnich jasu).
Uz jsem se v minulosti u LED svitidel spalil, nektere blikaly skoro jak stroboskop. Obvykle je to horsi na nizsich urovnich jasu. Jenze ta DML816 se dodava zavarena v blistru, tazke v zadnem kamennem obchode mi ji nechteji rozbalit, abych to mohl vyzkouset.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8774 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 24 2025, 17:09 Předmět:
Pokud má několik úrovní jasu, je tam 100% PWM. Ale bývá kmitočtově tak vysoko že to okem nemůžeš postřehnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35501 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 24 2025, 17:13 Předmět:
Oko ne, i když se furt tvrdí, že voko není <l>, protože voko vidí, tak elektronický závěrky kamer obzvlášť v režimech HDR a 60fps "vidí" daleko víc a rušivý pásy přes obraz u nich vytvoří i zdroj světla blikající s kmitočtem mnohem vejš, než jakej je schopný zaregistrovat lidský voko. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3090 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červenec 24 2025, 19:25 Předmět:
Na videu viz tento odkaz v čase cca 02:47 od začátku, osvětluje s DML 816 ve tmě motor auta ve třech režimech svitu 500lm, 250lm a 100lm a ani v jednom z nich není na videu patrné blikání ani tmavší pásy.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 890 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 24 2025, 23:49 Předmět:
Diky vsem za info. Zkusim ji koupit v nejakem e-shopu a prinejhorsim ji behem 14 dnu vratim.
Jinak s tim blikanim to neni tak jednoduche. I kdyz treba neni na prvni pohled patrne, po delsim pouzivani muze vest k vyssi unave oci, bolestem hlavy apod. Schvalne si nekdy zkuste ten test s kamerou na LED zarovkach rozsvicenych v hobbymarketech apod. - dle mych zkusenosti neprojde zhruba polovina. Pred par lety jsem si dokonce zbastlil snimac s OPT101, ktery se da pripojit (i napajet, 5 V z USB) k osciloskopu. Svetlo produkovane dnesnim cinskym srotem obcas obsahuje dost divoke zakmity, ktere sice asi uzivateli nevadi, ale snizuje (uz tak bidnou) zivotnost LED. Pokud si vzpomenu, tak priste z oscaku ulozim nejake snimky.
Na druhou stranu jsou i LED zarovky, ktere maji mensi zvlneni svetla, nez klasicke vlaknove edisonky... tedy kdyz jsou nove.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1512 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá červenec 25 2025, 12:19 Předmět:
bol som v tom, že klasické vláknové edisonky nemajú žiadne zvlnenie svetla (pretože tepelná zotrvačnosť vlákna) a preto sa používajú pri rotačných strojoch na zabránenie stroboskopického efektu. Žil som doteraz v bláhovej nevedomosti ?
Zaslal: pá červenec 25 2025, 18:32 Předmět:
Vláknový žárovky (nedá se psát "edisonky", protože Edison žárovku nevynalez, jen ji zdokonalil a zpropagoval, takže se dala prodávat. Co na žárovce vymyslel, byla závitová patice se středním kontaktem normalizovaný velikosti do úplný triviálnosti zjednodušující výměnu - proto se ten závit taky jmenuje "Edison" a čísluje se podle průměru v milimetrech - E6, E10, E14, E27 atd) mají díky tepelný setrvačnosti vlákna sice taky zvlnění jasu, ale nikdy při funkci nezhasínají úplně - aspoň ne při napájení průmyslovým kmitočtem 50Hz. To drtivá většina výbojek má mezi půlperiodama mnohem větší pokles intenzity, takže se u nich projeví stroboskopickej jev - synchronníma otáčkama se točící předmět se v jejich světle jeví jako zdánlivě zastavenej. Proto se v průmyslu buď k zářivkám přidávaly vláknový žárovky, nebo se zářivky zapojovaly v párech na 2 odlišný fáze, nebo se napájely vf předřadníkama - to samý platí u LED zdrojů, který jsou napájený impulsníma zdrojema proudu s vysokým kmitočtem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Závit E6 by byl, prosím, kde k vidění? Pamatuju odněkud E5,5. Možná z Piko mašinek. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne pá červenec 25 2025, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 25 2025, 18:54 Předmět:
v skutočnosti to je E5 (5.5 mm) Liliput a používali ho napríklad semafóry k modelovej železnici z bývalej DDR produkcie. Alebo aj osvetlenie lokomotív malo taký závit.
Zaslal: pá červenec 25 2025, 19:47 Předmět:
Já to kdysi koupil právě k "tétéčkám" a na pytlíčku to bylo označený jako "žárovky E6 16V". V podstatě nikdy potom už jsem je na krámě neviděl a neměl jsem potřebu je kupovat, protože o celý kolejiště jsem v 10 letech kvůli rozvodu rodičů přišel ... A v mašinkách TT i v přestavníkách a semafórech byly dřív jako osvětlovací žárovičky na 16V bez závitu, jen s okrajem jako malorážková nebo flobertková patrona, měly tuším průměr něco kolem 4mm. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 25 2025, 21:56 Předmět:
Tady jsou různobarevné žárovky 16V k vláčkům, ale také se jedná o E5.5. Takže je možné, že to označení E6 bylo jen nesprávně interpretováno a ve skutečnosti šlo také o žárovky E5.5.
Sice je ten web má zařazený k LEDkám, ale jsou to vláknový žárovičky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
