Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1762 Bydliště: Blansko
Zaslal: st červenec 23 2025, 19:07 Předmět: detekce vodovodních trubek
Mám v koupelně pod obkadačkami plastové vodovodní trubky a potřeboval bych poměrně přesně (+-3cm) detekovat, kudy vedou. Nějaké nápady?
Mě napadly dvě řešení - pustit do vody vyšší napětí 50Hz, detekovat běžným detektorem drátů - má to šanci?
nebo - pustit do trubek horkou vodu a infrakamerou kuk na to - ale nemám kameru a asi by to nebylo moc přesné.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 654 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st červenec 23 2025, 19:43 Předmět:
Mám detektor Bosch, ten to spolehlivě ukáže +- pár mm, zrovna v pondělí jsem instaloval panímámě zrcadlo v koupelně a věšáky a dost to pomohlo.
Ta termokamera by taky šla, pustit teplou vodu a ráno vyvětrat pár minut a věřim, že by to bylo vidět. Já termokamerou vidim spáry cihel pod omítkou na baráku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19870 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 23 2025, 20:22 Předmět:
Lídlák má kromě elektriky, kovů a dřeva navíc ještě dutiny. Elektriku a kov to hledá celkem dobře a při pohrání si s citlivostí na 2-3 cm ale dřevo a dutiny je spíš proutkařina. _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1491 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st červenec 23 2025, 20:37 Předmět:
Teplá voda v plastu - tam bude určitě ještě nějaká tepelná izolace trubek. To moc termokamerou nepůjde. Není náhodou podél trubek vedený vodič kvůli ochrannému pospojení s vodovodní baterií? Pak by malé el. napětí mohlo k detekci posloužit.
Existuje i elegantní metoda s citlivým mikrofonem a mírně proudící vodou. Nebo si někde vypůjčit stetoskop (fonendoskop).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2815 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červenec 23 2025, 20:40 Předmět:
Kdysi jsem vyhledal PPR potrubí tak, že jsem vyndal vodovodní baterii a do trubek nastrkal ocelový protahovací drát na kabely, a detíkem s feritovou anténou kterej jsem měl vyrobenej podle nějakého starého AR, vyhledal úplně přesně ty trubky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st červenec 23 2025, 22:44 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Detektor Bosch umí najít plastovou vodovodní trubku? Který to je?
BOSCH Professional Detektor D-Tect 200 C
Je to funkce detekce dutin a dřeva, ukáže to nehomogenitu zdiva.
Na plastovou trubku pod kachličkama to fungovalo dobře, dalo se jít po trubce až k bojleru.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2851 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červenec 24 2025, 14:59 Předmět:
Celeron napsal(a):
Úplně nejjistější je příklepová SDS hledačka. Tou najdu kdykoli cokoli. Hloubka detekce je omezená jen délkou vrtáku.
V práci mám nějakou hledačku Bosch (podle obrazků by to mohla být GMS120) a je to značně náladové. V podstatě to se 100% spolehlivostí najde leda kovová futra. Kabely nejvýš 30 mm hluboko. Ignoruje stovku hřebík zapomenutý pod omítkou ve šlicu, ale ječí nad ocelovou jehličkou pro obrázek. Má to umět hledat i dřevo, ale ve skutečnosti prdlajs. Elektriku to indikuje na odpojeným kabelu, kabel od (sepnutého) vypínače, který má pod šťávou dvě žíly ze tří, nikoli.
Na vodu bych zkusil: nechat chvíli téct teplou i studenou a pak kouknout na stěnu termokamerou, jestli něco bude vidět. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt červenec 24 2025, 22:42 Předmět:
Není termokamera jako termokamera a není hledačka jako hledačka. Před tím Boschem jsem měl něco z hobymarketu za nějaký stokoruny a to bylo naprosto k ničemu. S termokamerou co mám jsem jak už jsem psal viděl nádherně obrysy Porotherm 44cm pod klasickou omítkou. Kdybys byl blíž a né na druhý straně republiky, klidně bych se stavil.
Zaslal: pá červenec 25 2025, 4:44 Předmět:
A co ten test el. napětím? Chlorovaná voda v řádu sice nemá moc velkou vodivost, ale mám zdroj až 2000V 50Hz. Když bych to tam opatrně pustil, myslíte, že je šance na detekci pole? Trubka je cca 3cm pod povrchem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 25 2025, 8:29 Předmět:
Budeš to muset vyzkoušet. Je to zajímavý nápad. Snad nikdo nepřijde k úrazu.
Pokus s termokamerou bych úplně nezavrhoval. Žádná izolace není dokonalá. Chtělo by to vymrzlou koupelnu (což teď v létě nejde) aby se líp ukázal rozdíl. Bude to rozplizlé ale střed se dá zhruba určit. Já v podlaze i na zdi vidím kudy vedou trubky topení. Ale s mnohem větší nejistotou než 3cm.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 728 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá červenec 25 2025, 9:40 Předmět:
Verzi s termokamerou jsem v koupelně pod kachličkama s úspěchem použil. Ale upozorňuju, že to bylo díky mizerné izolaci a kameře, co umí rozdíly 0,1°C.
S hledačkou typu SDS jsem zatím spolehlivě našel dvě trubky přesně na střed.
