PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Pojde - staci mat vhodny program: https://github.com/SuperIlu/DosView
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 4:58    Předmět: Citovat
Stačí si do počítače nainstalovat Webp codec a funguje to všude ve všem (tedy kromě DOSu).
wirerobot
Založen: Jun 12, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 9:28    Předmět: Citovat
V nouzi poslouzi Irfanview
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Nebo bez Irfanview různé doplňky a rozšíření pro ukládání v jiném formátu jako třeba na předchozí stránce této diskuse již zmíněné rozšíření "Save image as Type" pro webový prohlížeč Google Chrome.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 19:57    Předmět: Citovat
OK, já už mám pomoženo, zvítězil ten XnView - je dost intuitivní na ovládání a hodně podobnej SW "Format Factory", kterej jsem zvyklej používat už z dávnější minulosti.
Pokud moderátoři neusoudí jinak, lze téma zamknout, aby se zbytečně nestalo zárodkem flame.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 9:56    Předmět: Citovat
Stáhnul jsem si výše uvedenou utilitu do Chrome. Do jpg sice kovertuje dobře, ale má jinou nectnost:
V Chromém mám nastaveno, aby se před uložením vždy zeptal "kam". To fungovalo tak, že se při stahování vždy otevřelo okno, které bylo navedeno tam, kam se stahovalo posledně a buď jsem to jen potvrdil nebo přesměroval jinam a tam se pak navádělo zase až do příští změny. Utilitka ale tvrdošíjně uvedené okno otevře vždy do Stažených souborů a pokud z jednoho webu stahuju více obrázků, musím ho buď pokaždé navést do daného adresáře, nebo to pak překopírovat ze stažených. Obojí je otravné, zejména, když se všechny stahované obrázky jmenují stejně...
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 21:46    Předmět: Citovat
A co ti brání v momentě toho ukládání, když se ti otevře okno s cílovým adresářem, změnit název souboru třeba jen na pořadový číslo?
houmr
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 5:00    Předmět: Citovat
Nejdřív musíš změnit cestu, kam chceš ukládat, a pak ještě kliknout na název a změnit číslo nebo název. To samé třeba pro 10 obrázků, které by jsi jinak ukládal jen 3 - 4 kliky... Pokud by s naváděl do posledního použitého adresáře a byl tam obrázek se stejným názvem, automaticky přidá závorku s číslem. Pokud ho navedeš do takového adresáře ty, už si ten název musíš změnit manuálně.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 6:24    Předmět: Citovat
Řekl bych, že takovou prkotinu na konverzi formátů do chrome by ti zvládl napsat i GPT přesně podle tvých představ.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 8:03    Předmět: Citovat
To by bylo, aby troll nepromluvil a nehájil neposvěcenou AI, která stejně co chvíli zblbne a musej ji pokaždé restartovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 13:20    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Já na podobný věci mám na ploše jednu složku, ve který dělám všecky tyhle úpravy - přejmenování, změnu velikosti, konverzi formátů - a až "hotový vobrázky" přenáším na místo, kde je budu mít finálně uložený nebo upotřebený. Pak už se ti to prostě změní na namakanou rutinu a děláš všecko automaticky a mnohem větší rychlostí, než když pokaždý volíš jiný nasměrování ukládání ...
martinkopp
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 16:29    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Kdybys nebyl jen přiblblej tlučhuba a místo vypisování nesmyslných kydů se zeptal GPT, zjistil bys:
1) Chrome z bezpečnostních důvodů neumožňuje extensions ukládat jinam než do struktury složky downloads.
2) V chrome není možné pomocí extensions nastavit v dialogu výchozí složku při ukládání.
Takže GPT nabídl a napsal:
a) První variantu že přidá do kontextového menu po kliknutí pravou myší nabídku na rychlé uložení jakéhokoliv typu obrázku jako .jpg do downloads (jsou to jen 2 kliknutí) a ušetřený čas můžeš věnovat překopírování obrázků kam je potřeba (doplněk je v "bez ptaní.rar")
b) Druhou variantu, že v tom samém kontextovém menu vytvoří položku nazvanou "Otevřít jako .jpg v novém tabu" jíž otevřeš obrázek .webp (nebo jakýkoliv jiný) v nové záložce jako .jpg a ten si pak uložíš pomocí klasického dialogu "uložit obrázek jako" kde už si cestu pamatuje (je to v "v novem okně.rar"). Můžeš si vyzkoušet co ti bude líp vyhovovat, manifest.json jsou v obou případech stejné. Případné změny v požadovaném stupni kvality jpg apod. si buď najdi v kódu nebo pořeš s GPT.
Oba doplňky jsem vyzkoušel a fungují tak jak GPT říkal. Chvilku jsem do něj hučel, ale tvrdošíjně trval na tom že jinak to nepůjde. Ale možná se ti ho použitím výhrůžek podaří přesvědčit k nějakému lepšímu řešení. Projev trochu vlastní snahy. Ve firefoxu si to prý cestu pamatuje, prý to je vlastnost prohlížeče, ale to jsem nezkoušel.
Vytvoření a vyzkoušení těch dvou variant doplňků pomocí GPT trvalo kratší dobu než sepsání totohle příspěvku, i kdybych z programování neznal ani ň.
bez ptaní.rar
 Soubor:  bez ptaní.rar
 Velikost:  1.01 kB
 Staženo:  37 krát
v novem okně.rar
 Soubor:  v novem okně.rar
 Velikost:  995 Bajtů
 Staženo:  38 krát
Mahoney
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 21:47    Předmět: Citovat
1. Přečti si úvodní příspěvek od EKKARa (stejně jako ten poslední)
2. EKKAR už má vyřešeno
3. Objevily se tu užitečnější příspěvky než je ten tvůj
4. Chrome ani Opera mě nijak netrápí
5. Jde to i jinak, notabene když šlo o něco jiného
6. Používám mozek vlastní
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 17:40    Předmět: Citovat
A navíc já nereklamoval "nezobrazování" .webp v okně prohlížeče, ale potřeboval jsem nějak překonat neschopnost browseru uložit ho ve formátu, se kterým umí pracovat můj další SW, kterej z nejrůznějších důvodů nechci resp. nemůžu změnit na jinej, kterej umí uloženej .webp zobrazovat a používat.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 8:30    Předmět: Citovat
No, já ho normálně otevřu v malování a uložím jako jpg, nebo png. A pak už si s ním můžu dělat co chci...
Strana 2 z 3
