Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 164 Bydliště: Čáslav
Zaslal: čt červenec 24 2025, 8:05 Předmět: tv ECG
zdravím ve spolek
znalci a odborníci poraďte u této tv se mi občas stane že se rozhodí seznam kanálů na předvolbě a to tak že většina jich zmizí. Po znovu naladění nejdou předvovolby 13 až 15. to je Když z volby 12 dám jedno přidat tak naskočí 16. To je jako by neexistovaly. Při tom ale když dám na ovladači ok tak tam kanály jdou normálně za sebou a když zadám třeba14 tak to zůstane na konálu co běží. Díky za rady a tipy. _________________ Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Zaslal: čt červenec 24 2025, 8:40 Předmět:
typ je ECG 40 F01T2S2
před laděním dám tovární nastavení a lcn vypnuté
to snad nemyslíte vážně že to je vlastnost tv že to vynechá kanály? _________________ Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2797 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červenec 24 2025, 8:47 Předmět:
lg malo take nieco, ze sa dal kanal skryt. - a spravalo sa to presne tak, ze pri prepinani +- tie kanaly preskoci, ale ak sa natuka rucne cislo, tak to normalne prepne.
Skus pozriet v zozname kanalov, ci pri tych kanaloch nie je nejaka znacka, alebo ci nie je zasednuty.
Skus pri rucnom prepnuti na ten kanal stlacit modre teletextove tlacidlo, tym by sa malo zapnut/vypnut to preskocenie kanalu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35456 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 24 2025, 12:24 Předmět:
Podobnou funkci mám na Panasonic Viera, v seznamu naladěnejch stanic/kanálů se v režimu jejich třídění = přesouvání z jedný předvolby na druhou jedním tlačítkem dá konkrétní volba zablokovat proti naladění DO. Myslím že nejdřív se musí na tu konkrétní předvolbu "nakráčet" kurzorovým křížem, zeleným se vyvolá ten režim "stěhování", číslama se zadá nová pozice = číslo předvolby, kam se má daná stanice přesunout a myslím dalším stisknutím zelenýho se to potvrdí - a "obsahy"= už na těch pozicích naladěný stanice se zamění mezi sebou. No a myslím že modrým nebo žlutým se v tomhle režimu předvolba "zamyká" proti zobrazení, takže i když je tam nějaká stanice naladěná, krokováním "předvolba ±" se přeskakuje a přímá volba číslicema na ni nereaguje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
