Ahoj. Nemohl jsem ho dát do vlákna "Čínský šmejd", protože opravdu ne...
Zajímal jsem se o vnitřek. Mimo elektronek jsou použity dva NE5532. Pozičně na DPS to vypadá,vzhledem ke konektorům, jako kdyby byl jeden na vstupu a druhý na výstupu. Jenomže, dávat na výstup zrovna NE 5532 místo výkonnějšího NJM 4556 je asi blbost. Co by to bylo za zesilovač- a ono to opravdu hraje. Tak jsme s AI odhadli, že oba NE 5532 budou na výstupu paralelně. (nechci to rozdělat, kdybych to chtěl prodat). Proč by, že, byl na vstupu polovodič, pak přidaná lampa a zase polovodič. Váš názor?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2538 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červenec 24 2025, 7:36 Předmět:
Jestli jsou IO zapojeny paralelně změříš za pár chvilek šlusmetrem. V diskusích se dá najít spousta recenzí. No a v dohledatelných parametrech uvádějí 1100mW což odpovídá katalogovým údajům IO v DIP pouzdře. Vypadá to že tam jsou dva měniče, pro lampy a pro IC? Zbývá měřit....
Velikost:
70.07 kB
Zobrazeno:
40 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 24 2025, 9:26, celkově upraveno 2 krát.
Lebo síce NE5532 nie je najvhodnejší, ale nejako to hrá a lampy sú zrejme len na parádu. Schválne to skús pustiť bez lámp. Zistíš, či si to predsa len nemal dať do vlákna "čínsky šmejd".
Klikni na ten obrazok, nech sa otvori v plnej veľkosti na novej strane v prehliadači. Klikni pravým myšitkom a zvoľ "copy image", alebo "skopirovať obrazok, alebo niečo podobne, čo nájdeš. Otvor web aliexpress. Klikni do vyhľadávacieho políčka, stlač Ctrl+v a potvrď vyhľadávanie. Uvidíš, že tam nájdeš podobné zosilňovače, ale takýto ani nie. Väčšinou len lampy bez operakov, alebo potom kdejaké bluetooth cirkusy. Takže mi tento príde ako čínsky fejk čínskeho pajcu. Preto tvrdím, že tie lampy sú tam možno len na parádu, že len svietia na imidž a hrajú len operaky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35113 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 24 2025, 19:33 Předmět:
Ta pentoda s 12V anodovýho napětí musí bejt fuckt úžasnej zešilovač ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá červenec 25 2025, 6:12 Předmět:
Právě proto. Jediná vlastnost, která by ospravedlňovala její použití, je opravdu vysokej vstupní odpor (a případná funkceschopnost i po blízkým jaderným výbuchu - ta už by ale případnýmu uživateli byla platná jak veganovi šunka) - a ten jde získat s daleko menšíma nárokama na prostor i napájení pomocí polem řízenejch tranzistorů. Ergo kladivo, zas jedno úplně zbytečný plejtvání vakuem - doslova kvůli h0vnu ... A ó hrůzo, ještě s LEDkou, která zespodu prosvěcuje každou tu pentodu, aby to jo vypadalo jako vánoční stromeček. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21097 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 25 2025, 6:52 Předmět:
teufel napsal(a):
Ty lampy tam jsou aby vytvářely "elektronkový zvuk", rozuměj zkreslení 2. harmonickou
Tomu bych rozuměl, kdyby se signál odebíral z anod, nakonec jsou to pentody v triodovém zapojení. Ale pracují, jako sledovače, to tam moc zkreslení nezanesou. A asi by bylo jedno, jestli tam místo lampy bude sledovač s FET, či dokonce s BJT a bootstrapem na vstupu.
Ale, když se najde zákazník, který to koupí, proč to nenabízet?
Zaslal: pá červenec 25 2025, 7:15 Předmět:
Jo, protože móda. Blbečci nechápou, jak s tím signálem elka pracuje, v jakým režimu vlastně vzniká to "kulatý" zkreslení, hlavně že tam ta baňka je - a něco je v ní nažhavený. Vůbec by ani nemusela bejt v signálový cestě, stačilo by, aby se jí žhavila katoda A BYLO TO ZVENKU VIDĚT - a hifipejři budou ucvrkávat blahem nad "teplým lampovým zvukem", kterej takovej zešilovač produkuje ... Prostě placebo efekt. Můj děda mi vyprávěl, jak za první republiky, když začínalo vysílat rádio a pokročilo se poněkud dál za éru krystalek, byl ukazatelem kvality přijímače počet lamp v zapojení. Hlavně na počátku, kdy nebylo tak kvalitní vakuum měly lampy mizerný zesílení, takže počet zesilujících stupňů byl úměrnej i citlivosti přijímače. Jednolampovka, dvoulampovka, třílampovka, čtyřlampovka - přitom už ta dvoulampovka moh bejt jak přímo zešilující přijímač, tak od určitý doby i audion. Trojlampovka moh, ale nemusel bejt superhet, zatímco čtyřlampa už byl superhet skoro tutově. K tomu se jednou připočítávala, podruhý ne extra umístěná vakuová usměrňovačka anodovýho napětí (poučení znají AZ1, AZ11 atp) a třeba magický oko. No a právě v době objevu přijímače s kladnou zpětnou vazbou = audionu se mnozí drobní výrobci právě těch audionů museli uchylovat k doslova klamu, aby obhájili neznalým zákazníkům to, jak ohromným pokrokem ten audion proti přímozesilujícímu přijímači vlastně je - když dvoulampový zpojení audionu dokázalo kvalitou příjmu doslova převálcovat čtyř- a vícelampovej přímozesilující přijímač a neznalí lidi tomu nechtěli věřit, tak si ti výrobci "pomohli" trikem - na šasi namontovali další 2-3 lampy, naoko je přidrátovali k zapojení, ale funkčně jim zapojili jen žhavení. Audion hrál jak o život, posluchači byli spokojení - protože v přijímači jim "svítilo" dostatečnej počet lamp na to, aby byl poslech kvalitní ... Dnešní hifipejři nejsou ani o zpíčichlup lepší - stačí, aby na zesáku byla jedna skleněná baňka a už slintají a šustí tisícovkama v prkenici, jen aby ten "teplej zvuk" měli doma ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Naposledy upravil EKKAR dne pá červenec 25 2025, 7:33, celkově upraveno 1 krát.
