Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20124 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 23 2025, 20:54 Předmět: Fyzikální záhadička
Při zalejvámí kytek používám dvoulitrovky od Coca Coly. Dešťovku do dvou najednou, jedna v pravý a druhá v levý ruce, plním ponořením lahví do sudu hrdlem vzhůru, obě stejně hluboko.
Už jsem si několikrát všiml, že láhev v pravý ruce je vždy naplněná o 3-4 sekundy dříve než v levý ruce. Pokud se láhve prohodí, je to stále v pravý rychlejší. Dnes jsem to zkusil s dvěma flaškama od Gemerky a zase je ta v pravý rychlejc naplněná ale rozdíl je jen asi 2-3 sekundy. Zkoušel jsem pravou o pár cm hloub a je to stále stejný. Jen doplnění, světový strany na to nemaj vliv. Jak to vysvětlit?
Už to slyším, jak se pohoršujete a šklebíte.
Že by pravidlo pravý ruky? _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červenec 23 2025, 21:16 Předmět:
Nejspíš je v každym sudu jiná teplota vody, a protože s teplotou vody se mění její viskozita, vždy se naplní lahev s teplejší vodou dříve. Nic jineho mne nenapadá. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st červenec 23 2025, 21:28 Předmět:
Píšu "do sudu" krátce.
Tedy ze stejnýho sudu.
Začínám si myslet, že když jsem pravák, tak pravá je dominantní a má lepší motoriku při držení láhve pod vodou než levá. Až dorazí synovec levák, zopakujeme a uvidíme. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5274 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 23 2025, 22:01 Předmět:
Asi záleží na úhlu sklopení láhve. Taky jsem nad tím přemýšlel jestli se naplní dřív když je svisle nebo šikmo. Jenže jsem měl jen jednu láhev, takže pokus byl neprůkazný. Asi v každé ruce máš jiný sklon.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3719 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 23 2025, 23:21 Předmět:
Jako děti jsme s bráchou ve vaně soutěžili, kdo naplní láhev pod vodou dříve. Jako nerychleší metoda se ukázalo mírné zakrytí otvoru palcem a tím usměrnění bublinek k jedné straně. Určitě nedržíte obě láhve ve zcela stejné poloze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34802 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 24 2025, 6:50 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
Já nevím, ale nedělá to schválně starej Coriolis? Na podobný blbinky je kadet.
Nemyslím si, nebožtík Coriolis provádí nezdobu prostřednictvím tangenciálních sil způsobenejch rozdílem směru proudění vzhledem k rovině rotace Koule, u toho nabírání vody spíš jak padlo vejš bude roli hrát odklon tý který flašky od svislice a tím způsobenej rozdíl v průtokovým odporu bublin vzduchu ven a proudu vody dovnitř do flašky. Určitě všichni někdy z lahve něco vylejvali, takže budou mít i zkušenosti s tím, že pokud se flaška vylejvá v takovým náklonu, že výtok je přerušovanej bublinama vzduchu proudícího dovnitř, dá se najít ideální úhel, pod kterým nakloněná flaška vyteče za nejkratší dobu - v každým jiným to trvá dýl. To nabírání pod hladinou ze sudu bude ovlivněný stejným mechanismem. Takže pachatelem bude spíš Archimédés případně Venturi s Bernoullim než Coriolis ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1402 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt červenec 24 2025, 8:27 Předmět:
zlep dohromady dve fľaše izolepou k sebe, ponor ich najskôr jednou rukou, potom druhou, potom ich môžeš otočiť a bádaj kombinácií je dosť. Môj 2 ročný sa takto hrával vo vani
Hlavně při tom blbnutí neodtrhávejte víčka. Nebo ještě zničíte planetu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: čt červenec 24 2025, 16:28 Předmět:
Je to jasně Archimédes. Naplněním první flašky poklesne v sudu tlak vody a proto se ta druhá naplní pomaleji. A jestli jsi pravák, automaticky tam strčíš tu pravou jako první, takže zvítězí.
