Parkety v baráku z roku 1935
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Tak dříví vyrubaný, odnošený, rozřezaný a srovnaný do hranic. Už vím, kam se schoval zdejší člen termit 256. Ke mě do podlahy, sežral úplně jeden z polštářů a konce prken na něm. Do parket se ale nepustil, asi mu to tvrdý dřevo nechutná.
Dneska nádeníci vyházeli cca 5 kubíků (dva 3m³ suťáky kontejnery) kačírku a jsme na 4-5 cm tlustý mazanině, která jde nadzvednout a rozbít po velkejch kusech krumpáčem. Podle měření laserem musíme ješte asi 3 cm hloub ale je tam nějakej podsyp, tak to půjde stáhnout lopatou. Takže zítra to bude komplet venku a může se betonovat.
Jinak všechno je suchý na troud a z obvodových zdí kouká asi 3 cm asfaltový lepenky přesně ve výšce, kde bude končit podkladový beton a tak izolace nad podklaďákem půjde snadno navařit. A o jednu řádku výše je druhá lepenka. Proč to tenkrát udělali dvojtý netuším.
JirkoZ, ten můj barák je z ulice 4 schody a stavař říkal, že když dotěď nebyl problém s vlhkostí a výkvětama, tak tu drenáž dělat nemusím.
Zajímavý je, že pod tím kačírkem byly z plnejch cihel kanály pro 5/4" trubky původního samotížnýho ústředního topení, který vůbec nepamatuju v provozu. Je tam jen vracečka, stoupačka je asi vodorovně ve zdi.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:41    Předmět: Citovat
No, ono jde mj. i o to, že tou novou podlahou pro vodní páry podstatně víc uzavřeš to podloží.
Ale dělej jak myslíš...
K té "lepence" (měl jsem úplně totéž): na 99% to je dehtový, neboli "térový" papír, tehdy se nic jiného nedělalo. Se současnou hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů se to vůbec nedá srovnávat. Otázka je, zda se Ti to vůbec spojí a neutrhne (spíš v tom starém materiálu).
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Na starej térák to je moc tlustý. Térák je tlustej jen asi milimetr, tohle má 2-3 mm. A je to lesklejší, térák byl matnej. Možná to jsou dva na sobě slepený roztaveným asfaltem. Můj děda a babí to koupili od stavitele Byšky, kterej si to stavěl pro sebe a tak to asi moc neflákal. On barák v roce 1934 na maloměstě s ústředním topením s litinovým kotlem, teplou vodou v měděným bojléru a vlastní vodárnou a ornamentní škrábanou fasádou nebyl zas tak běžná věc.
To spojení se nevaří přímo ale na vyluxovanej térák se napatlá něco podobnýho jako je asfaltovej pénetrák, táhne se to jak med a k němu se to teprve lepí. No uvidíme, až se prohrabeme na finální hloubku, možná bych ve spáře pod vyvrtal po 10 cm díry a narval tam injektážní salám.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 21:33    Předmět: Citovat
Myslíš injektáž do obvodového zdiva?
No škodit to nemůže (taky to mám a už jsem se tady o tom tuším kdysi zmiňoval), ale to pořád neřeší vodní páry z plochy zeminy pod podlahou. To je prostě lepší odvětrat, je-li kam. Štěrkové lože je tam i kvůli tomu, že je pro vodní páru skoro transparentní (všemi směry), takže stačí drenážní hadice ve štěrku třeba jen po části obvodu místnosti...
Opakuju, že jde o odvod par, drenážní hadice a štěrk tam nejsou kvůli kapalné vodě.
Prostě když už bych to takhle bagroval, tak bych šel hlouběji a udělal ono lože.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 21:45    Předmět: Citovat
Jinak ten štípanej šťěrk není prý ideál, lepší má být kačírek s kulatejma oblázkama, v něm vůbec nevzlíná vlhkost. Jenže, to by musel být čistej, promytej vodou. Ten co jsme bagrovali tak prášil jako blázen, určitě tak čtvrtina byl písek a bordel ze stavby.
Jo ten salám je hydroizolace, co od vrtu navzlíná asi 8 cm daleko. Lepší by byla tlaková, vrtá se o polovinu míň děr než u statický injektáže. Jenže to je drahý a na dvě místnosti se nikomu nechce, jen celý baráky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 8:39    Předmět: Citovat
Já jsem použil weber.tec 946 (už tomu dementi zase změnili název, to je fakt nemoc).
Kačírek má jednu vadu: nejde zhutnit (protože jednotlivé kousky nemají hrany, které by se zakously či zahákly jedna o druhou). Takže jako stabilní lože nic moc...
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červenec 24 2025, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Odvetrať treba aj kvôli radónu. Právník
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Protiradonový opatření je hovadina posledních 40 let. Před tím lidi čuchali radon tisíce let a taky žili. Když je pod barákem vrstva asfaltový lepenky a v baráku je rekuperační větrání, tak jsou radonová opatření jen tahání peněz ze stavebníků.
Navíc když se s tím začalo v osmdesátkách blbnout, tak máti jako šéfová školky musela v každý místnosti školky nalepit tu měřící kapsli. Při tom si dvě zprivatizovala a nalepila doma v ložnici a obýváku, který nyní předělávám. V těch místnostech celoplošná lepenka nebyla, jak jsem již psal, takže žádná zábrana proti průniku ze země. Při vyhodnocení přišel protokol, že všechny kapsle měly ozáření hluboko pod normou.
Možná bych nad tím přemejšlel kdybych bydlel někde v zónách bohatých na radon ale v našem kraji žádný nejsou.
