Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20460 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 23 2025, 20:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to 0,25mm drot, asi NiCr. Skusal som to spojit bodovackou a vyzera, ze to drzi (najnizsie nastavenie - "01t"). Akurat treba doplnit chybajuce kusy vinutia novym drotom.
Já jsem někdy 1992, kdy byly elektrický opalovačky ještě vzácný, jednu spálil při opalování oken. Doma jsem měl kovovou cívku s konstantanem, ještě ji někde mám, mohl bych oměřit odpor na metr a průměr. Namotal jsem z toho novou spirálu na stříbrnici závit vedle závitu a roztáhl na podobný mezery co měl originál a protahal skrz tu keramickou patronu pistole. Už přesně nevím, jak jsem udělal konce, nejspíš zakroucením více drátů paralelně.
Kámoš říkal, že makala ještě spoustu let a skončila po pádu na rozmlácenou vrtuli.
Je otázka, jestli se s tím dnes matlat, nejspíš by se na známý značky dala sehnat náhradní. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 23 2025, 20:20 Předmět:
Objednal som za euro od Cinana 10m drotu nichrome 0,25mm. Skusim dorobit tie chybajuce konce. Cele sa mi to previjat nechce - ten drot je sformovany do vlnovky a navinuty na 6-rebrovej kostre.
Žena má 300W kulmofén a jde to s ním výbormě. Má sundavací kartáč a po jeho sundání je "výfuk" cca 18mm, který bohatě stačí na smrštění.
Taky jsem ho našel v SD. Ten kovový nástavec jsem uřezal aby se s tím daly nahřívat součastky. Teplotu pořeším. Snad se mi to nerozteče. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Nález v SD. Ten černý fouká dobře, ale nehřeje. Opravovat to nebudu bo to nepotřebuju.
Ten bílý měl urvané uložení motoru. To jsem zalepil. Motor to má na 230V, komutátorový. Fučí fakt dost. Vypadá smartově protože má v sobě samé kazítka. Ovládá se hlavním spínačem, otáčky a teplota se reguluje tlačítky. Má i nějaký ozonátor. Tak ten jsem si nechal. Jinak obecně se fénů v SD válí dost. Dost jsem jich opravil a rozdal. Ale dostat se do některých je opruz.
Velikost:
294.38 kB
Zobrazeno:
51 krát
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1934 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne srpen 03 2025, 22:22 Předmět:
Probírám se věcmi ze svého likvidovaného skladu (11/2024..02/2025). "Zajímavé" kusy skončlily ve sklepní kóji, prostoru uhelny, garáži atd., ostatní v pronajaté místnosti v Písku.
Ze zvědavost jsem zrevidoval DVD rekordéry Panasonic a jeden kombík. Příspěvky na internetu tvrdily cosi o zdechnutí po zárukách apod. A opravdu byly všude načaté zdroje, či kazy na hlavních deskách, viz mé poznámky z rychlých oprav:
Jeden z aparátů jsem odprašnil, rozdělil na desky, mechaniky apod. Kastle a panel šly pod sprchu, desky též, mechaniky druhým kolem čištění vzduchem (viz foto). Po výměně C naskočil.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9791 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 05 2025, 7:40 Předmět:
I takovej bazmek se najde...plně funkční Prim quartz jen pročistit
kontakty baterie a dát novou baterku AA. Jsme společnost plejtvání.
Ale, na dílnu či do garáže se hodí.
Velikost:
33.14 kB
Zobrazeno:
18 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 05 2025, 21:01 Předmět:
Jednu dobu mi ve dvorech bylo líto přehrávačů DVD (často na první pohled bez sebemenšího škrábnutí). Pokud nemají píchlou optiku, mnohdy jsou vyhozené kvůli maličkostem. V další fázi přebírání odloženců z opouštěného skladu jsem dal do kupy Philips DVD640, Philips (již zapomenutého typu) a Hyundai DV5P 900. První měl přerušený odpor 1ohm mezi +Ub 325V a vývodem trafa (a nic dalšího), druhý měl zásek na mechanice (optika se "zvedala" daleko dřív, než zajel šuplík a třetí měl nedobrý C na +325V (osadil jsem 33µF Nichicon).
Zatím skončí v garáži ve skříni patřičně označené (✔).
Zaslal: po srpen 11 2025, 20:02 Předmět:
H&B DX-3220. Není to sice čerstvý nalezenec z SD, dělal jsem ho před několika lety, ovšem váže se k němu zajímavá aktuální kuriozita. Mám pocit, že tam byl tehdy bídně zapájený SCART (či spíše s ním lidi při spojování/rozpojování cvičili poněkud necitlivě). Teď se ke mně vrátil s tím, že "tam něco cvaká a disk se nerozjede". Ten zvuk mi připomínal špatně fungující autíčko na hraní.
Uvnitř bylo dost prachu, ale hlavně chlupy na optice!? Majitelka má kočku. Ovšem jak se to tam ocitlo... Stačilo pár cyklů bezolejovým kompresorem a vnitřek je jako nový. Šuplík působil opatlaně, šel ven a očištěný zase zpět. Snad to ještě pár let vydrží...
Zaslal: ne září 14 2025, 18:54 Předmět:
Do Řeže by to bývalo snadné (však aktuálně prassé, jak vím), 4.10. jsem v Praze na akci Bytefest. Na Moravu pojedu 25.-28.10., pokud z toho nesejde. Aspoň do Brna by ale mohl přiblížit onen stroj některý ze Sharpistů.
Další přebytečný kus - WD800 (sATA 80GB). Cvaká, ale na zkoušení jiných disků se snad deska elektroniky může hodit, což?
