detekce vodovodních trubek
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 19:07    Předmět: detekce vodovodních trubek Citovat
Mám v koupelně pod obkadačkami plastové vodovodní trubky a potřeboval bych poměrně přesně (+-3cm) detekovat, kudy vedou. Nějaké nápady?
Mě napadly dvě řešení - pustit do vody vyšší napětí 50Hz, detekovat běžným detektorem drátů - má to šanci?
nebo - pustit do trubek horkou vodu a infrakamerou kuk na to - ale nemám kameru a asi by to nebylo moc přesné.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Mám detektor Bosch, ten to spolehlivě ukáže +- pár mm, zrovna v pondělí jsem instaloval panímámě zrcadlo v koupelně a věšáky a dost to pomohlo.
Ta termokamera by taky šla, pustit teplou vodu a ráno vyvětrat pár minut a věřim, že by to bylo vidět. Já termokamerou vidim spáry cihel pod omítkou na baráku.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:07    Předmět: Citovat
Detektor Bosch umí najít plastovou vodovodní trubku? Který to je?
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:12    Předmět: Citovat
FK Technics FKTS79 ma dokonca detekciu dreva. Ale velmi presne to nie je.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Lídlák má kromě elektriky, kovů a dřeva navíc ještě dutiny. Elektriku a kov to hledá celkem dobře a při pohrání si s citlivostí na 2-3 cm ale dřevo a dutiny je spíš proutkařina.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Teplá voda v plastu - tam bude určitě ještě nějaká tepelná izolace trubek. To moc termokamerou nepůjde. Není náhodou podél trubek vedený vodič kvůli ochrannému pospojení s vodovodní baterií? Pak by malé el. napětí mohlo k detekci posloužit.
Existuje i elegantní metoda s citlivým mikrofonem a mírně proudící vodou. Nebo si někde vypůjčit stetoskop (fonendoskop).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Kdysi jsem vyhledal PPR potrubí tak, že jsem vyndal vodovodní baterii a do trubek nastrkal ocelový protahovací drát na kabely, a detíkem s feritovou anténou kterej jsem měl vyrobenej podle nějakého starého AR, vyhledal úplně přesně ty trubky.
jenicek
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 22:44    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
BOSCH Professional Detektor D-Tect 200 C
Je to funkce detekce dutin a dřeva, ukáže to nehomogenitu zdiva.
Na plastovou trubku pod kachličkama to fungovalo dobře, dalo se jít po trubce až k bojleru.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nějaká chyba, čtyřžílu jsme nenašli.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Úplně nejjistější je příklepová SDS hledačka. Tou najdu kdykoli cokoli. Hloubka detekce je omezená jen délkou vrtáku.
V práci mám nějakou hledačku Bosch (podle obrazků by to mohla být GMS120) a je to značně náladové. V podstatě to se 100% spolehlivostí najde leda kovová futra. Kabely nejvýš 30 mm hluboko. Ignoruje stovku hřebík zapomenutý pod omítkou ve šlicu, ale ječí nad ocelovou jehličkou pro obrázek. Má to umět hledat i dřevo, ale ve skutečnosti prdlajs. Elektriku to indikuje na odpojeným kabelu, kabel od (sepnutého) vypínače, který má pod šťávou dvě žíly ze tří, nikoli.
Na vodu bych zkusil: nechat chvíli téct teplou i studenou a pak kouknout na stěnu termokamerou, jestli něco bude vidět.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Pokud máš trubky izolované, termokamerou nic neudíš. Ani po hodině průtoku teplé vody jsem neviděl ani náznak.
jenicek
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Není termokamera jako termokamera a není hledačka jako hledačka. Před tím Boschem jsem měl něco z hobymarketu za nějaký stokoruny a to bylo naprosto k ničemu. S termokamerou co mám jsem jak už jsem psal viděl nádherně obrysy Porotherm 44cm pod klasickou omítkou. Kdybys byl blíž a né na druhý straně republiky, klidně bych se stavil.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 4:44    Předmět: Citovat
A co ten test el. napětím? Chlorovaná voda v řádu sice nemá moc velkou vodivost, ale mám zdroj až 2000V 50Hz. Když bych to tam opatrně pustil, myslíte, že je šance na detekci pole? Trubka je cca 3cm pod povrchem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 8:29    Předmět: Citovat
Budeš to muset vyzkoušet. Je to zajímavý nápad. Snad nikdo nepřijde k úrazu.
Pokus s termokamerou bych úplně nezavrhoval. Žádná izolace není dokonalá. Chtělo by to vymrzlou koupelnu (což teď v létě nejde) aby se líp ukázal rozdíl. Bude to rozplizlé ale střed se dá zhruba určit. Já v podlaze i na zdi vidím kudy vedou trubky topení. Ale s mnohem větší nejistotou než 3cm.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Verzi s termokamerou jsem v koupelně pod kachličkama s úspěchem použil. Ale upozorňuju, že to bylo díky mizerné izolaci a kameře, co umí rozdíly 0,1°C.
S hledačkou typu SDS jsem zatím spolehlivě našel dvě trubky přesně na střed.
