Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4409 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 04 2021, 14:22 Předmět:
Trouba u mechanického gramofonu není zesilovač, ale impedanční přizpůsobení. Zvukovka dokáže vyvodit velký tlak na malé ploše. Ten je potřeba převést na malý tlak na velké ploše. To lze udělat zvukovodem nebo připojením jehly na velkou membránu (i takové gramofony existovaly). Tlakové reproduktory fungují stejně. Žádné výkonové zesílení tam není.
Uhlíkový mikrofon zesiluje, a to dokonce libovolně moc, záleží, jaký do něj pustíme ss proud. Limitem je šum a oteplení mikrofonu. Viz popis neobyčejně silně konstruovaných vodou chlazených mikrofonů uhlových zde: http://rexhammer.sweb.cz/elektro/historicke/poulsenuv-vysilac.htm
Další možnost, jak zesilovat bez polovodičů a elektronek, je třeba ten transduktor, ten ale pro dobrou funkci potřebuje i nějaké diody. Dále pak cokoliv se záporným diferenciálním odporem, tedy např. elektrický oblouk, možná i doutnavka. Viz tyto stránky: http://sparkbangbuzz.com/ . Lze na nich najít např. triodu z plamene lihového hořáku, schopnou zesilovat. Dále pak různé oxidy kovů, nedokonalé kontakty a další věci se záporným odporem, třeba KV vysílač z kusu zoxidovaného zinkového plechu, ale to už jsou v principu všechno polovodiče. Na těch stránkách je i audio zesilovač s transduktorem.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: st červenec 23 2025, 14:34 Předmět:
Též zapomínáte na hydraulický zesilovač, je to jen mechanická hifikundace s různým rozměrem pístů. A elektronku ani polovodič tam člověk nenajde, i kdyby se rozkrájel.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5446 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 23 2025, 14:38 Předmět:
Achab napsal(a):
Další zesilovače jsou točivé - Amplidyn, Rototrol, Regulex, Ward-Leonardova skupina.
Posledně citovaný je zesilovač? Znám jeho použití z jeřábu 250t pro pohon motorů mikrozdvihů, ale to zesílení.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20906 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 23 2025, 16:02 Předmět:
Tak to vrátím k těm telefonním zesilovačům, jeden z roku 1911 podle patentu G.S.Browna vystavují v Cáchách na univerzitě v expozici sdělovací techniky s poznámkou, že měl zesílení asi 2 Np (18 dB), čili 8x, ale vyžadoval časté opravy a seřizování.
Už v roce 1914 ale dělal Siemens telefonní zesilovače se "čtyřvoltovými" triodami (dnes bychom řekli typu AC) v můstkovém zapojení, takže na dvoudrátu zesilovaly v obou směrech, aniž by se to rozkmitalo.
Bližší podrobnosti se mi zatím nepodařilo najít, patrně se tehdy ještě neujal výtaz "hovorové trafo" čili "vidlice", kterou převedli místně dvoudrát na čtyřdrát, zesílili každý směr jedním zesilovačem a zase druhou vidlicí převedli na dvoudrát.
Zaslal: po červenec 28 2025, 12:05 Předmět:
Trošku vedle .. Citace: Ward Leonardovo soustrojí je nejznámějším a nejvyužívanějším vynálezem Harryho Warda Leonarda. Bylo předvedeno roku 1891 a brzy se stalo nejrozšířenějším způsobem plynulého řízení výkonu, otáček a momentu velkých stejnosměrných pohonů. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Tak, tak. Dělal jsem jejich údržbu. Poháněly těžní stroj. Ještě existují. Dva. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Čiste experimentálne zo zvedavosti, jak dobrý zosilňovač by sa dal ubastliť bez použitia polovodičov či vákua? Aké parametre by sa dali pri maximálnom snažení dosiahnúť? (zosilnenie, výkon, frekvenčný rozsah, skreslenie)
Ramanův vláknový zesilovač by ti nestačil? Až na účinnost má parametry dobré.
Strana 3 z 3
