Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 18 2025, 9:51 Předmět: Parkety v baráku z roku 1935
Dělám rekonstrukci dvou místností v baráku, kde jsou v přízemí parkety. Ty jsou přibíjený na podlaze z prken a ty prkna jsou přibitý na polštářích cca 8 x 10 cm a ty jsou obsypaný kačírkem. Matně si pamatuju, že tu někdo psal, že má podobnou podlahu a už na ní něco řešil.
Celej barák je 20 let zaizolovanej jen ty podlahy jsou studený jak psí čumák. Navíc ty parkety se místama dost prohýbají a při chůzi vržou a klapou. V jedný místnosti jsem již parkety pomocí L pajsru vytrhal. Je to příšerná práce, každá parketa má jeden hřebík, experti tvrdili že se to přibíjelo jen na okraji místnosti. Velký kulový.
Takže jsem na těch prknech. Zkoušel jsem je odtrhnout od polštářů a ani ťuk. Za těch 90 let jsou hřebíky velikosti snad 120 zarezlý a když jsem to zkoušel, tak jsem po chvíli zlomil násadu krumpáče. Pokud se podařilo prkno odtrhnout, tak jenom že se procedila hlavička hřebíku skrz. Nebo se prkno rozštípalo na elementární třísky. Odpoledne si jedu pro 1,5 m dlouhej pajsr, s ním to snad půjde lepší. No a když nepůjde, vemu maflík a ty prkna kolem polštářů odříznu. Jenže to bude asi smrt pro vidiák kotouč, prkna vypadají, že byly použitý při stavbě na lešení a jsou zasviněný zbytky malty. Toho řezu bude potřeba asi 60 metrů, to kotouč nepřežie zcela určitě.
V plánu je všecko včetně kačírku vyházet a pokud pod kačírkem není betonová mazanina, tak udělat podkladovej beton, na to izolaci proti vlhku, tepelnou izolaci polyšem, na to systémovou desku pro vodní topení, trubky a pak litej beton a jako finál rřívrstvou dřevěnou podlahu, buď prkna, nebo stromeček trojvrstvý parkety, to ještě podle ceny.
Pokud tam nebude mazanina, tak budu muset pro ten podkladovej beton vyházet ješte cca 2,5 kubíků toho, co je pod kačírkem, abych se výškově vešel.
Kurňa, to jsem si naložil možná až do konce podzimu, co?
Máte někdo zkušenost s podobnou rekonstrukcí a nebo novostavbou s podlahovým topením pod tou trojvrstvou podlahou? Jak to topí?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4357 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 18 2025, 10:40 Předmět:
Určitě na tomhle v budoucnu nedostupném místě nedávej polystyren. Ten se časem depolymeruje (rozloží) na plyn a zbude tam volná prostora. Můžeš použít např. Rockwool pod podlahy. Osobní zkušenost po desítkách let je 100%.
S podlahovým topením na chalupě (800m nm) také dobrá zkušenost, jen to musí navrhnout odborník. Případná rekonstrukce totiž stojí dost peněz.
Jen poznámka k názvosloví. Pokud je to přibité hřebíky nebo nalepené, nejsou to parkety ale vlysy. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 639 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá červenec 18 2025, 14:40 Předmět:
jjilek napsal(a):
Bejvávalo, dneska je polystyren stabilizovanej a tohle se už neděje.
Skladba podlahy se bude hlavně odvíjet od toho, jestli tam je izolace proti vodě nebo ne. Pokud není, nesmí se to neprodyšně uzavřít. Variant je mraky.
Jen poznámka trochu bokem: před časem jsme ve firmě demontovali rozlehlou střechu, kde byla dole izolace proti vodě, nad ní extruďák a nahoře dlažba na terčích. Extruďák byl pak uložen pod střechou v hale. Po roce nebo roce a půl jsem do něj zatlačil hřebík a okolo něj vystoupila voda, která v něm byla nacucaná.
Zaslal: pá červenec 18 2025, 23:19 Předmět:
jjilek napsal(a):
Hmm, a víš o tom, že systémová deska pro trubkový podlahový topení je tvarovanej polystyrén 200 kPa? Nebo snad víš o systémový desce z vaty?
To co píšeš se děje pokud se polystyrén položí přímo na asfaltovou lepenku. Stačí dát mezi lepenku a polystyrén igelit a žádnej problém.
P32, zase duchaplný příprcky jako vždy... _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16376 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 19 2025, 7:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
To máš pravdu, zlomit násadu od krumpáče se mi ještě nepodařilo, ale to bude tím, že mám kvalitní nařadí, abych si neublížil, když musím někdy i pracovat.
Oprvadu jsi ještě nestudoval rozdíly mezi polystyreny?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9147 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 20 2025, 10:13 Předmět:
martinkopp napsal(a):
Zkusil bych požít kotouč na cementotřískové desky nebo na demoliční práce
Tak "požít" bych si ho určitě netroufal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne červenec 20 2025, 22:07 Předmět:
Brousit hlavičky je zbytečný, přišel jsem na způsob jak rvát parkety celkem rychle zahnutým metrovým tahákem na hřebíky. Na jedno zabrání jich utrhnu 3-5 najednou, takže to jde celkem rychle. Sice praskaj pera a drážky ale stejně to skončí v kotli, tak je to vuřt. A jelikož jsou voskovaný včelím voskem, tak ani ekoteroristi nebudou protestovat.
No a ty spodní prkna jsem na každým druhým polštáři říznul maflem. Pak se použije rovnej jedenapůl metru dlouhej pajsr, kterým se prkna na vedlejším polštáři podeberou a procedí se hlavičky i za cenu rozštípání prken. Prkna jsou už od montáže naštípaný po dýlce aby se nekroutila.
Když jsem dělal sondu tak pod kačírkem je térák papír a pod ním asi 3-4 cm mazaniny. Je žlutá, takže to nejspíš nebude beton ale písek smíchanej s nevyhašeným vápnem, tak se to před 90 lety běžně dělalo bez použití cementu.
Když vymlátím tu mazaninu, tak budu přesně na hloubce 23 cm od finálu podlahy, takže bude stačit cca tříkubíkovej kontejner na odvoz kačírku a tý mazaniny. V úterý nastupujou Démétr nádeníci na vyházení toho kačírku a mazaniny a pak zedňoši na podkladní beton.
Tak to vypadá, že koncem příštího týdne až trochu zatvrdne podklaďák se bude dělat nová elektrika. Stará je ještě Cu hadrákama v trubkách. _________________ Jirka
Já mám pod celou takovou sestavou (pod podkladním betonem) odvětrávanou vrstvu hrubého štěrku, celk. výška vybrání je tak okolo 50 cm pod finální povrch. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
