Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1489 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá červenec 18 2025, 20:34 Předmět: Co to teče pod mrazákem?
Před chvílí přiběhla žena s tím, že cosi mírně mastného vytéká pod pultovým mrazákem. Usoudil jsem, i když jsem chladící kapalinu z mrazáku nikdy neviděl, že se s námi 32 roků starý mrazák Calex 460 l rozchází. Je skutečně ta chladící kapalina bez zápachu a na omak mírně mastná? Je při odpařování agresivní ve smyslu koroze prostředí? Mrazák je totiž v garáži v domě.
Díky za smysluplné informace.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 18 2025, 20:44 Předmět:
Chladící kapalina je jen za kompresorem, při tlaku. Jinak je to plyn. Jediné bud olej z kompresoru, nebo něco z jídla. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36503 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 18 2025, 20:52 Předmět:
Chladivo sa vypari a miesto uniku zostane mastne od oleja, ktory je v chladive. Len je mi divne, ze to tecie. To by uz muselo byt vsetko chladivo prec.
Kompresor je svařený v půlce, tolik oleje tam není aby vytekl. Kdyby běžel a byla prasklá trubka tak by za nějaký týden něco vyházel. No ale v tom případě by mrazák bez chladiva nechladil.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2833 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so červenec 19 2025, 14:59 Předmět:
jirkati napsal(a):
Byla tu podobná žravá kráva za odvoz, mám se zeptat?
Zaslal: so červenec 19 2025, 19:57 Předmět:
V pondělí mi DATART přiveze nový mrazák Gorenje 372 l s +5 roků záruky. Až budu čekat na odvoz, tak ten čerstvě vyprázdněný mrazák převrátím vzhůru nožičkama a otevřu skříňku s kompresorem. Sám jsem zvědav, co se po těch 32 letech vysypalo - vyteklo.
Je zajímavé, že venkovní chladič vzadu je dosud teplý a kompresor ještě běží.
Naposledy upravil jirkati dne út červenec 22 2025, 5:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19800 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 19 2025, 22:08 Předmět:
Každej chlaďař vám potvrdí, že pokud se někde na chladícím okruhu objeví mikrotrhlina, tak se pozná podle mastný, případně odkapávající skvrny na trubce. A že chlazení s únikem oleje může ještě klidně pár dní až týdnů makat.
Je to zvláštní, ale olej proleze mikrotrhlinou snadnějc než vlastní plynný chladivo tedy měkký a tvrdý freony. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 22 2025, 5:42 Předmět:
Po převrácení mrazáku vyvezeného ven byla dobře vidět mastná trubička vystupující z mezistěny. Takže neopravitelné.
"Pobavili" mně chlapi od DATARTU, kteří přivezli, vybalili a zkompletovali nový mrazák, ustavili na místo a odvezli starý.
"Pane, takovou dobu, kterou fungoval váš mrazák Calex už žádná současná značka nevydrží. Je to spotřební zboží a když přežije záruku, tak je to dobrý kus."
