Co to teče pod mrazákem?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 20:34    Předmět: Co to teče pod mrazákem? Citovat
Před chvílí přiběhla žena s tím, že cosi mírně mastného vytéká pod pultovým mrazákem. Usoudil jsem, i když jsem chladící kapalinu z mrazáku nikdy neviděl, že se s námi 32 roků starý mrazák Calex 460 l rozchází. Je skutečně ta chladící kapalina bez zápachu a na omak mírně mastná? Je při odpařování agresivní ve smyslu koroze prostředí? Mrazák je totiž v garáži v domě.
Díky za smysluplné informace.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Chladící kapalina je jen za kompresorem, při tlaku. Jinak je to plyn. Jediné bud olej z kompresoru, nebo něco z jídla.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Chladivo sa vypari a miesto uniku zostane mastne od oleja, ktory je v chladive. Len je mi divne, ze to tecie. To by uz muselo byt vsetko chladivo prec.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 6:43    Předmět: Citovat
Prostě dejte mrazák o kus vedle a uvidíte.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 8:24    Předmět: Citovat
Žeby olej z kondu ? Jestli jo , ihned vyměnit . Aby prorezl ocelový namazaný plech 1,5-2mm se nezdá . Jedině , žeby něco z Tvého řemesla .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 9:29    Předmět: Citovat
Chladivo to není a olej z kompresoru také ne.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 9:35    Předmět: Citovat
No po 32 letech by se svar mohl ukázat .
doktor365
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 10:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kompresor je svařený v půlce, tolik oleje tam není aby vytekl. Kdyby běžel a byla prasklá trubka tak by za nějaký týden něco vyházel. No ale v tom případě by mrazák bez chladiva nechladil.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Žeby nemohl vytéci by mohl , ale úvaha o úniku chladiva je v tomto případě namístě .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 14:59    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Byla tu podobná žravá kráva za odvoz, mám se zeptat?
jirkati
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 19:57    Předmět: Citovat
V pondělí mi DATART přiveze nový mrazák Gorenje 372 l s +5 roků záruky. Až budu čekat na odvoz, tak ten čerstvě vyprázdněný mrazák převrátím vzhůru nožičkama a otevřu skříňku s kompresorem. Sám jsem zvědav, co se po těch 23 letech vysypalo - vyteklo.
Je zajímavé, že venkovní chladič vzadu je dosud teplý a kompresor ještě běží.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 20:29    Předmět: Citovat
A mrazi?
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Každej chlaďař vám potvrdí, že pokud se někde na chladícím okruhu objeví mikrotrhlina, tak se pozná podle mastný, případně odkapávající skvrny na trubce. A že chlazení s únikem oleje může ještě klidně pár dní až týdnů makat.
Je to zvláštní, ale olej proleze mikrotrhlinou snadnějc než vlastní plynný chladivo tedy měkký a tvrdý freony.
