Shrnul bych to asi takhle:
blackout ze 4. července 2025 byl vyvolán kaskádou poruch v přenosové soustavě, kde klíčovou roli sehrál pád 400 kV vedení V411 nedaleko Kadaně. Toto vedení přenášející velké přetoky německé solární energie havarovalo již jednou loni 29. listopadu, ale tehdy jej pravidlo N-1 umožnilo okamžitou náhradu kapacitami z uhelných a jaderných elektráren. Tentokrát však nadměrný import elektřiny z obnovitelných zdrojů z Německa a Polska (asi 1,6 GW), doplněný domácími soláry (1,9 GW), přetížil síť a vedl k selhání fázového vodiče v 11:51, což vyvolalo zkrat a odpojení V411.
Následně došlo k přetížení a automatickým odpojením dalších vedení, mj. V208 mezi Milínem a Čechy Střed a V401 v rozvodně Krasíkov (Pardubicko). V důsledku toho zůstaly bez napětí i rozvodny Neznášov (Královéhradecko) a dalších sedm ústředen po Čechách, včetně Prahy. Odstávka vedení V453 Neznášov - Krasíkov situaci rozhodně nepomohla.
V okamžiku pádu V411 systémová odchylka frekvence prudce vybočila z bezpečného pásma 49,8–50,2 Hz, které ochranné jističe akceptují. Nejprve klesla na –580 MW (tj. deficit výroby), o tři minuty později až na –852 MW, a poté nárazově vystoupala na +1 039 MW. Tyto výkyvy frekvence aktivovaly ochranou kaskádu odpojování zdrojů a oblastí distribuce.
Hlavními příčinami selhání byly velké a náhlé přetoky energie z fotovoltaiky a větru, jejichž výroba neustále roste a vytlačuje regulující zdroje (uhlí, jádro), čímž se snižuje schopnost sítě pružně vyrovnávat výkyvy zátěže. OZE jsou navíc intermittentní a jen obtížně předvídatelné – soláry v ČR efektivně fungují průměrně 1 000 h ročně, větrné pak kolem 2 000 h. Zbytek výroby musí poskytovat „záložní“ uhelné a jaderné elektrárny, které však kvůli dotacím a nízkým tržním cenám často pracují pod technickým minimem. To vše vede k vysokým integračním nákladům OZE (až trojnásobek instalačních) a nutnosti rozsáhlých investic do úložišť, sítí a kapacitních plateb.
Do případu se vložil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a oficiálním dopisem vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby incident prošetřil. Podle něj ČEPS, státní provozovatel přenosové soustavy, v krizové situaci fatálně selhal.
Nevím, jestli to někdo už na předcházejících pěti stranách nezmínil, ale stále se opakuje "pád vodiče" v důsledku velkého přetoku. Znamená to snad, že se to lano lokálně roztavilo? Vůbec si to nedovedu představit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
A kde jsi viděl tu kombinaci pád vodiče v důsledku přetoku? Vždyť je přece jedno, jestli tím vedeš přetok nebo něco jiného, pořád musíš být v limitech vedení.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2609 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červenec 18 2025, 22:35 Předmět:
Spíš je to myšleno tak, že nebýt těch přetoků tak ten pád vodiče soustava mohla ustát aniž by došlo k tak rozsáhlému výpadku. Takže přetoky byly spíš jeden z faktorů, který napomohl k tomu rozsáhlému výpadku. Ostatně zhruba před rokem na té lince také došlo k přetržení a pádu jednoho z vodičů a žádný rozsáhlý výpadek se tehdy nekonal, protože tehdy mimo jiné nebyly takové přetoky a tak to soustava ustála.
Ale jen samotné přetoky to taky nebyly. Letos tam toho bylo víc. Beneš například upozorňuje na odstavená vedení v den výpadku, dále na to, že jeden z klíčových transformátorů PST T454 proti přetokům na česko-německé hranici nefunguje už od loňského listopadu. Zajímá se i o to, proč nebyla aktivována záložní výroba – například elektrárna Počerady nebo Orlík, které mohly alespoň částečně výpadek vykrýt. Ptá se, proč dispečer ČEPS nekomunikoval s paroplynovou elektrárnou Počerady, která byla v takzvaném „horkém stavu“ a byla schopná velmi rychle nahradit dodávky chybějícího výkonu, ale dispečer ČEPS o to nepožádal a byly tam pravděpodobně i nějaká další pochybení dispečerů ČEPS. Zkrátka sešlo se tam toho letos mnohem víc a výsledkem byl ten rozsáhlý výpadek.
Mně jen přijde divná jedna věc. Kdyby za tím byly velké přetoky, tak by po výpadku museli mít problém jak v Německu, kde by najednou měli šťávy přebytek, tak zase na jihu, kde by chyběla. Ale o žádných dalších problémech nikdo nepsal.
Zaslal: so červenec 19 2025, 0:09 Předmět:
Nedošlo k úplnému přerušení přetoků, ale jen k částečnému přesměrování přes jiné části sítě, které nevypadly. Němci nemají jen propoje přes Severozápad Česka (kde došlo k tomu pádu vodiče), ale i přes Jihozápad (TenneT) a přes Polsko (PSE). Takže to dokážou také celkem rychle přesměrovat. Přetoky tak prošly jinudy přes TenneT a jižní Čechy a Moravu na Jih a přes Polsko na Slovensko. Nepokrytý výpadek byl jen uvnitř určité části Česka a ne mimo něj viz mapa výpadku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16299 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 19 2025, 7:14 Předmět:
Stejně si myslí, že pravda teprve vyleze nahoru. Všechny ty výmluvy mi připadají jako ty výmluvy, proč to nejde udělat a přitom to mohlo být už udělané.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1654 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so červenec 19 2025, 9:16 Předmět:
Ta mapa není úplně přesná, ale možná je to tím, že je červený každý kraj, kde byla postižena byť jen část.
Konkrétně východní část Pardubického kraje nevypadla.
Zaslal: so červenec 19 2025, 15:43 Předmět:
Ano ta mapa je jen orientační. Jinak na řadu pochybení ČEPSu už právě poukázal ČEZ prostřednictvím generálního ředitele Daniela Beneše v dopise, který byl adresován ERU s výzvou k tomu, aby to ERU prošetřil. Takže uvidíme jak na to bude reagovat ERU.
Dětmarky dávaly kolik, 600-800MW? Náhrada má být "nová plynová kotelna o výkonu 18 MW a dva starší plynové kotle o celkovém výkonu 44 MW" ?
Skupina ČEZ v Moravskoslezském kraji staví nebo plánuje nové obnovitelné zdroje, bateriové systémy, malé modulární reaktory a další prvky moderní energetiky.
Mohl bych ty malé, modulární reaktory někde vidět?
Vidím, že nerozumíš psanému textu.
Kotle mají nahradit dodávky TEPLA, nikoli elektřiny.
Malé modulární reaktory jsou jednou položkou mezi stavěnými a PLÁNOVANÝMI zařízeními.
Stačí? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Porovnávání tepelného výkonu kotelny s elektrickým výkonem elektrárny není řečnická otázka, ale nesmysl. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
