Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8457 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 17 2025, 8:16 Předmět: Co umí BUK106-50L
V modulu řízení motoru jsem našel propálený BUK106. NFET s 5-ti vývody jsem ještě neviděl. Co to umí? Ev čím dostupným to nahradit? https://datasheet4u.com/datasheet/NXP/BUK106-50SP-365163 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
On to je spíš tzv. "inteligentní" spínač aneb zde konkrétně low-side switch.
Zkus si vybrat třeba tady, ale je řada dalších výrobců a hodně různých typů a provedení. Bude záležet na konkrétním zapojení a dalších parametrech (chlazení atd. apod.).
Takže klasika: analýza (reverse engineering včetně nakreslení schématu, přinejmenším toho spínače a jeho širšího okolí) a ev. zveřejnění zde, aby byly k dispozici výchozí hodnoty.
Jo a nezapomeň změřit a separátně otestovat ten motor. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 773 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 19 2025, 10:33 Předmět:
To je MOSFET s integrovanymi ochranami, ty 2 extra vyvody jsou signalizace poruchovych stavu (presneji signalizace + jeji napajeni). Je to z nejakeho funkcne kritickeho zarizeni? Pokud ne, tak by ho nahradil nejakym predimenzovanym modernim typem se 3 vyvody, aby lepe prezil pripadne prepeti ci nadproudy. Treba 100 V/100 A nebo tak neco. A signalizacni vystup nadratoval tak, aby trvale hlasil "vse OK". Jen davej bacha, aby nahrada mela +- podobnou rychlost spinani a vstupni kapacitu hradla.
